Текущее время: 03 май 2024, 22:17
 Заголовок сообщения: GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:54
Доброго времени суток. Собственно проблема в том, что карта не видит доп питание и выдает это сообщение на экран. то есть ,можно считать что изо выводит но дальше этого сообщения не идет) Питание GPU в пределах 0,8 волт, память запитывается, шина тоже, 5 вольт есть. Перед попаданием ко мне, клиенту меняли шимку NCP 81174, поставили криво собственно вылетел один ключ в третей фазе и предохранитель по 12 вольтовой шине pci-e. Все восстановил и вернулся к тому же сообщению, собственно почему-то он и решил менять шимку, из за сообщения о нехватке питания. Шунты 005 проверил , все норм- монитор INA3221 поменял, таже фигня. прозвонил цепи от шунтов до контроллера - все ок. В общем, интересуют идеи и возможные подсказки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GV-N1060WF2OC-3GD - не видит доп питание.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 22:18
Добрый день. Смотрите в сторону цепи детекта подключения доп питания. Если я правильно понял то у Вас доп питание шесть пин, прозвоните куда идет дорожка со среднего пина минусового ряда. А дальше уже смотрите как реализуется детект.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:14
найдите q513, на второй ноге у него должен быть низкий уровень (при подключенном 6-пин). проверьте. если высокий - где-то оторвали дорожку или снесли смд.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 16:47
И так, всем огромное спасибо. Спасибо за подсказку движения в сторону Q513 :-): Проблема банально в снесенном резисторе возле Q512, при чем, так аккуратно, что заметить его было с первого взгляда просто не возможно )))) Рукожопство клиента подтверждено :hi_hi_hi: Тему можно закрывать ) спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо
eugkov
1684
30 янв 2020, 19:35
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD периодически нет старта
dima5071
26 май 2020, 17:17
dima5071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 замена памяти
Serg17
16 окт 2020, 06:07
Serg17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd rev.1.0 страпы под самсунг
Serg17
12 ноя 2020, 05:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 3G (GV-N1060WF2OC-3GD) не поднимаются напряжения
Shrike1987
08 янв 2022, 12:10
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
