Текущее время: 05 май 2024, 07:52
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается Добавлено: 27 июн 2012, 20:26 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Vitulis писал(а): Принесли с выломаным гнездом питания и припаянными напрямую проводами. И разьём питания восстановите.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается Добавлено: 27 июн 2012, 23:32 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
Maxim Skridonenko писал(а): не прошьете Вы там никак пустой мультик, только программатором. Я имел в виду биос прошить 03YE версией. А каким тогда способом прошить мульт? Вот например полетел у меня мульт, заказал новый, а как его прошить? Или он идет уже с прошивкой? Например на Асус'е мулть же без прошивки, а прошивка заливается с биос'а при старте, или я не прав?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается Добавлено: 27 июн 2012, 23:35 |
ars44 писал(а): И разьём питания восстановите. Ну это само собой разумеется. Но сейчас отсутствие разъема мне никак не мешает подключиться к ЛБП.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается Добавлено: 28 июн 2012, 12:42 |
bupc1 писал(а): http://www.rom.by/forum/Samsung_NP-R560_i_H8S_resheno , viewtopic.php?f=181&t=2427 . Спасибо, как раз то, что хотел узнать.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается Добавлено: 28 июн 2012, 12:46 |
test-zx писал(а): Maxim Skridonenko спросил есть зарядка АКБ или нет? Это прояснит что с мультом. Ноут принесли без АКБ. Нашел у себя. Зарядки АКБ нет, но со ставленной АКБ, ноутбук начал включаться. Сейчас думаю или АКБ труп или все таки MAX1909?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ не включается Добавлено: 29 июн 2012, 00:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Vitulis писал(а): от АКБ включается и работает, от сети не включается. Как обычно: сигналы ACIN, ACOK с чарджера смотрите.
