Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 12 апр 2019, 14:02 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3452 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
vdv22 писал(а): Как можно поступить в данном случае менять на 76/77 vdv22 писал(а): если заменить на HM65 это решит проблему? проблемы с сата вроде будут, дето писали на форуме, ставьте 76/77 хаб и будет вам счастье.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 15 апр 2019, 13:44 |
Sandman83 писал(а): Когда заказывали на АЛИшке надо было уточнять у китайцев с каким хабом плата Клиенту надо подешевле как всегда, возможно даже и не знали об этих нюансах, платы с 76/77 хабами дороже всегда))
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-A01RU ( SCALA3-15) Выключается через 20-30 минут Добавлено: 21 апр 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
И чем вам поможешь? 1. плата работала, но отключалась по таймеру. 2. заменили хаб (2 раза) - не работает, хоть и должно. Вывод: 1. дохлые хабы ставите 2. хабы живые, но привнесли дополнительные неисправности своей пайкой / ремонтом. Как вариант - ставить родной хаб, возвращать родную прошивку и смотреть. Будет работать - хабы дохлые, не будет - искать свои ошибки.
