Текущее время: 01 май 2024, 11:42
nik0
Заголовок сообщения: Lenovo (Y700-15isk ) нет питания озу и цпу Добавлено: 13 апр 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35
Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
Пришол вероятно после разборки клиентами или после сервиса.клиент не признается)) Плата BY511 NM-A541 Rev1.0, дежурка 3,3в и 5в - есть , при нажатии на кнопку вкл пытается включаться - висит на черном екране без подсветки, на внешку изо тоже нет, акб заряжает, кз на юсб нет. питание цпу и озу, питание озу поднимается примерно через 15-20 мин простаивания ноута во вкл состоянии, начинает крутить винт. Биос пока не шил - стоит 2 флешки 32 и 64 мбит !!. кз на плате тожэ нет, проголелых микрух тож ненашол. Читал что может быть дело в контролер NCP81205MNTX. Что посветуете ? ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды: ---------- прошил 25q64 дампом с форума с разу поднялось питание озу, начал крутить вентиляторы при включении , но всеравно нет изображения ---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ---------- если у кого есть поделитесь рабочим бекапом флешей 24q32 и 24q64
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y700-15isk ) нет питания озу и цпу Добавлено: 14 апр 2019, 02:05 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
nik0 писал(а): 24q32 и 24q64 Это не полное название флешек. И как теперь помогать?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y700-15isk ) нет питания озу и цпу Добавлено: 14 апр 2019, 13:40 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
nik0 писал(а): если у кого есть поделитесь рабочим бекапом флешей 24q32 и 24q64 на офсайте нету разве? Бэкапы не всегда помогают, устал уже писать об этом
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Y700-15isk ) нет питания озу и цпу Добавлено: 15 апр 2019, 15:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
nik0 писал(а): смущает что питание на озу появляется через 15-20 мин простаивания ноута во вкл состоянии схема есть, смотрите чего не хватает для запуска сразу.
