Текущее время: 27 апр 2024, 16:24
 Страница 6 из 9 [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: прошивка нанд и еммс
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:16
https://gsmserver.ru/item/boxes-and-don ... -full-set/
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 23:39
Использую Z3X брал исключительно ради работы с EMMC , чтение данных , востановление информации , контактов , смс . Но на самом деле функционал приличный , внутри довольно хорошая поддержка , большая база по телефонам с распиновками и решениями . Позволяет при подключении по джитагу в момент определить исправен ли процессор, видит ли память , помимо своих прямых функций здоровски сокращает время на диагностику, единственное что стоит к нему докупить это колодку под память, дабы не мучиться с проводками , всю остальную кучу адаптеров даже не использовал .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:05
Пользуюсь Z3X + активация samsung + хочу докупить nand kit
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND микросхем
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:26
Здравствуйте, подскажите. Есть программатор TL866II Plus, какие для него есть перспективы для прошивки BGA флеш-памяти, телефонов и планшетов? Перерыл интернет не нашёл конкретного ответа, может кто-то уже сталкивался или задавался подобным вопросом? Или может подскажете программатор, поддерживающий данную функцию?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:01
phil25
Для NAND я бы взял UFPI.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 14:26
спасибо, почитаем, а что лучше ETTN или UFPI?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 22:38
Вообще в телефонах и планшетах чаще еммс. Нанды например в айфонах. Но толку от них мало, пошифрованные. Еммс можно хоть ENTT, хоть UFPI, только опять же, если нужно работать с телефонами и планшетами, то лучше наверно какой нибудь z3x, он больше для него заточен, хотя думаю скорость и общий функционал первым двум будет уступать. Хотя идет тенденция шифрования и на еммс дампов, и толк от такого уже и тут теряется, данные вы не расшифруйте. Дубликат сделать, если заблокировала на запись можно любым из этих, поменять sid, csd они могут.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 05:24
В новых айфонах уже хз что стоит с pci-e интерфейсом но китайцы программаторы уже сделали
По ентт и уфпи - первый ентт тормознее значительно , новый дорогой , софт у ентт пока более продвинут но для большинства случаев некритично
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 10:33
merkulss писал(а):
... какой нибудь z3x, он больше для него заточен, хотя думаю скорость и общий функционал первым двум будет уступать...
На данный момент для работы с eMMC у Z3X нет конкурентов ни по скорости, ни по функционалу.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:28
Alex Mo
Очень интересно, какая скорость у z3x?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:14
В 8-мибитном режиме что-то около 30МБ/с.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:30
Это чтение? Тут еще разные еммс бывают, да и от компа и винта немало зависет и от шнура. Я на UFPI в 4 битном(8 бит не умеет) чтение до 35Mib/s. Но для z3x 30 это уже приятно, интересно протестировать в одинаковых условиях. Про entt новый не знаю, у меня только старый, но вполне допускаю, что может быть и больше.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:37
На Z3X могу позже сделать замеры и выложить. UFPI тоже есть, но без активации eMMC.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:06
Так там на UFPI халява была по еммс:)
https://mslw.com/bb/showthread.php?tid= ... 5#pid11915
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:16
Сообщение не в тему
Эх, не заметил, не часто на том форуме бываю..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 14:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
втыкание нужного переходника решает эти проблемы
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:23
Ну еммс 866 все равно не умеет, а они основное применение в телефонах имеют. Но человек имел в виду нанды. Считаю отсутствие возможности добавления своих конфигураций под нанды заведомо ущербным для программатора такого направления. Писать на каждую фигню в поддержку, тем более забугорную - это печальное зрелище.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:53
866 не телефонный прогер . Тем более по такой цене )
Спасибо что нанды tsop48 умеет писать .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:05
Вот к чему это написано? Какие тсоп48? Нанды не по корпусу отличаются, а по id, геометрии, и другие индивидуальные вещи. Одинаковые нанды могут быть в разных корпусах и сокеты купить или проводами напаять можно. Я вот могу сказать, что не шьет он нанды тсоп48 и буду прав настолько же, на сколько и ваше утверждение, что шьет. А в общем 866 для работы с нандами даже в ближайшей перспективе, если как минимум не будет добавлена возможность конфиги составлять, он не приспособлен. Вобщем ни скорости, ни функционала, ни возможностей особых я не вижу для нанды. Это так, доп возможность к остальному списку микросхем, плюс возможность свои сокеты впарить и вообще маркетинговый ход, дань моде.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 16:33
А к чему ваше сообщение, к тому же непонятное ? :-):
Я ведь не расписывал нанды по id .
А написал как есть , по спискам доступных адаптеров к 866II+
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:37
Да, спасибо, действительно только тсоп48, совсем печальное зрелище. Еще одно подтверждение о его неготовности в направлении нанд. Я ж говорил, что это маркетинг, еще одна галочка в рекламу. Ну пока так и сомневаюсь, что что то изменится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 18:05
Все зависит от цены .
Вот RT809H EMMC-Nand FLASH дороже и функциональнее .
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3c000U6OGc
PHONEFIX NAVIPLUS PRO3000S IP заточен на телефоны .
https://ru.aliexpress.com/item/PHONEFIX ... 3c00BY3wlE
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:06
Он только для яблок вроде. Ну 809 да, поддерживает нанды и бга и много чего, но в остальном те же недостатки, и ущербный интерфейс. Хотя для нандов он более заточен, но имеющие параллельно другой программатор для нандов, пользуются другим. Так то много где еще заявлены нанды... Ладно, я извиняюсь за философию, бесполезные споры.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 01:28
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Нанды не по корпусу отличаются, а по id, геометрии .
бга - это новый стандарт памяти ?
не слышал
яблоки тоже на даче растут
вкусные
распайки не знаю
геометрически - круглые почти
не форум, а рай для репатриантов из параллельной вселенной :-):
если Вы про 866 - то отлично отвечают и добавляют чипы и исправляют ошибки (при Вашем знании забугорного)
в технической теме на техническом форуме пишите технически грамотно ! иначе это похоже на чушь !!!
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 02:42
нет, имелось в виду помимо BGA(во всяком случае комплектуется сокетом bga63, а других мне в работе и не встречалось) NAND ну и естественно TSOP48, должны зайти всякие LGA, при условии, что как заявлено "Единственный универсальный программатор поддержки Добавить новую вспышку самостоятельно без ожидания на заводе." Да хотя вот OneNand что-то не торопятся, хотя позиционирует себя программатором для телемастеров..
Ну про яблоки и геометрию думаю все таки понятно и без пояснений, все таки технический форум. Никто не говорит, что rt809h или tl866ii плохие, просто хотелось помимо нахваливания, особенно функционала связанного с NAND, указать и критику. Хотя вот Вам дорогу судя по всему перешел, я перед всеми извиняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для NAND/eMMC микросхем
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 18:08
наверное моя идея не имеет отношения конкретно к выбору программатора , но есть такие мысли :есть устройства dsl модемы или wifi роутеры на которых в качестве памяти используется nand так вот идея заключатся в следующем: если отпаять штатную nand взять ту что мы хотим прошить запаять на ее место и по ttl обяснить процессору что мы хотим отправить туда по tftp новую прошивку и отправить ее, ту что нам надо зашить(скажем от шасси телевизора) и в nand насколько я знаю на большинстве таких устройств нет никакой проверки того что приходит для прошивки по tftp и если процессор запишет нам в nand то что мы отправили именно в той сигнатуре в какой читает его устройство(процессор шасси телевизора) то не получим ли мы в таком случает такой замысловатый nand программатор по цене убитого роутера?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 23:34
Нет. Сколько встречал вроде там nor или spi, хотя мало ли. Нанд тоже даже если и так, должен поддерживаться. Далее загрузчик, в нем же. Да и скорость для нандов непотребная. И всякие spare, ecc... Проще уж спаять бесплатный chipstar janus и тот быстрее будет. Или на raspberry Pi посадить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 09:31
подскажите пожалуйста самый дешевый вариант программатора для для NAND/eMMC микросхем, все что видел стоит относительно дохрена как для "дома", есть ли какие нибудь нищебродские варианты?
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 12:35
Нищебродские варианты:
1) Easy-NAND Tiny Tools
2) RT809H
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:47
masterkill
чё,именно интересует,(какие микросхемы)если уж для дома?
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
9501
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю NAND-программатор Easy-NAND Tiny Tools
в форуме Куплю | Buy
sabian
13958
30 ноя 2021, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Универсальный программатор UFPI для I2C/SPI/NAND/eMMC/JTAG/UART/BDM...
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
MSL
29
41525
24 фев 2019, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emmc nand адаптер usb
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
stas707
5643
23 июл 2020, 21:29
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, kentobambr55, Psy и гости: 12
