Текущее время: 01 май 2024, 21:40
zamena_led
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает). Добавлено: 21 июн 2012, 07:55 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Принесли ноут Dell Inspiron N5010(09909-1 DG15 MB), есть 3 входа USB(1-я впаенная, 2,3 в виде отдельной платы). 1-я работает, 2,3-я не работает,точнее 5V нету, плата с USB целиком заменена, переключатель adp05s , с которого выходит 5V тоже заменен. Напряжения на преключателе 8 ног adp05s: 1-я нога 0V, 2,3 - 5,09V , 4 - 1,79V , 5- 3.3V , 6,7,8 ноги - выход который должен быть 5V. 1-нога куда идет не имею представления,т.к. схемы нет. Возможно прямиком в юг(юг рядом стоит). Получается неисправен юг? А дунуть че-то не хочется, они очень чувствительны нагреву после этого изображение может пропасть тогда клиенту неудобно будет отдавать. Помогите куда копать.Заранее благодарен
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает). Добавлено: 27 июн 2012, 16:40 |
Все USB_PNX расходятся на разъемы, а схема без доп. платок. Но судя по всему напрямую. Я бы обратил внимание на разъем который на самой плате к доп. плате идет. И прозвонить сигнальные на землю прямо с разъема.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает). Добавлено: 27 июн 2012, 19:24 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
zamena_led писал(а): Принесли ноут Dell Inspiron N5010(09909-1 DG15 MB), есть 3 входа USB(1-я впаенная, 2,3 в виде отдельной платы). 1-я работает, 2,3-я не работает,точнее 5V нету, плата с USB целиком заменена, переключатель adp05s , с которого выходит 5V тоже заменен. Если речь идет о микросхеме U6302 Вложение: U6302.jpg Вложение: U6302_UP7534BRA8-15-GP.jpg которая находится с другой стороны платы, под разъемом CRTBD1 Вложение: CRT_Board_connector.jpg и всё равно на 6,7,8 нет 5V на питание USB, то возможно вы поставили неисправную, так как видно, что она должна включаться с помощью сигнала USB_PWR_EN# который идет с мультиконтроллера Вложение: NPCE781BA0DX-GP.jpg И для того чтобы она включилась (напряжение в дежурном режиме 3,3V) должны быть равны 0 , а не как не zamena_led писал(а): 4 - 1,79V И зачем дуть на Юг, достаточно проверить на КЗ или обрыв шины данных на обоих USB, которые через TR7701 и TR7702 (отмечены на первом фото) идут напрямую на вышеуказанный ЮМ. Вложение: Filters.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает). Добавлено: 28 июн 2012, 17:16 |
zamena_led писал(а): у USB нет механических повреждений, со слов клиента просто стоял и вдруг оба входа перестали работать. Могло пробить из-за неисправного USB устройства, что скорее всего, но мало кто из клиентов в этом признаётся или как один из вариантов от статики. zamena_led писал(а): Вопрос1: если юг исправен и TR7701,TR7702 доходят до юга без питания USB 5V у них будет обмен?,если осциллом проверить(не успел проверить работа накопилась с одного на другой скакиваем) шевеление будет или все равно 5V нужен будет. Может надо было просто перемычку перекинуть? тогда бы заработал? Обмена данными не будет, так как USB устройство без поданного на него питания не сможет ответить на запрос подаваемый с ЮМ, если последний так же исправен. Информации как происходит обмен данными USB в нете огромное количество. Перемычку можно поставить, но тогда нет гарантии что при подключении клиентом какого-либо неисправного USB не сгорит схема формирующая это питание. zamena_led писал(а): Вопрос2:когда нет питания на ENABLE мол чтобы открылся должен быть 1, то чтобы открыть 0. Откуда это все знаете вроде на схеме ниче об этом нет. В даташите тоже не видел. В дежурном режиме на 4 ноге присутствует 3,3V которые подаются c исправного мультиконтроллера, микросхема управления питанием не включится. Когда при нажатии на кнопку включения и дальнейшей иницилизации там появится 0V исправная микросхема подаст питание на USB. В схеме эта последовательность обозначена в аббревиатуре сигнала знаком #. В даташите это даже нагляднее: Вложение: uP7534.jpg
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает). Добавлено: 28 июн 2012, 18:00 |
zamena_led писал(а): Ну ,например, на мультике ЕNE 32 -я нога это on/off.получается по такому принципу работает? Про какой из мультиконтроллеров ENE говорите Наберите в Google, к примеру: Принцип работы USB или Как работает обмен данных USB и тд.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает). Добавлено: 29 июн 2012, 11:57 |
zamena_led писал(а): Ну ,например, на мультике ЕNE 32 -я нога это on/off.получается по такому принципу работает? zamena_led писал(а): Самые распространенные мультики с версией прошивки D3,C0,B1 которые в асерах стоят ну например 5520. Если проводить аналогии с Acer 5520 где стоит ЕNE KB926QFB1 то такое сравнение неверно, так как на 32 pin приходит управляющий сигнал для включения мультиконтроллера и это видно по схеме Вложение: ON_OFFBTN#.jpg Вложение: ON_OFFBTN#_2.jpg Вложение: KB926QFB1_pin32_ON_OFF.jpg А управление с мультиконтроллера микросхемой питания USB происходит с 84 pin Вложение: KB926QFB1_pin84.jpg Вложение: G528.jpg Вложение: +USB_VCCA.jpg
