Текущее время: 27 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: MSI N750Ti TF Маркировка элемента
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:11
Доброго времени суток.
Пришла на ремонт карта, отсутствует питание (1в), по маркировке контроллера найти ничего не могу.
Подскажите что за зверь ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI N750Ti TF Маркировка элемента
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:05
mp2143, шимка
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:20
Возможно это mp2143dj
Marking code IACEx ACE-product code x-year code
https://www.google.com/search?client=fi ... o.com+iace
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 13:55
Всем спасибо, теперь осталось найти аналог.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:55
Добрый день ) А питание на второй ноге и en на восьмой ноге присутствуют? Сопротивление нагрузки в норме?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 09:46
Питание приходит 3.3, на EN 1в. , а на выходе ничего. Сопротивление на выходе 130 Ом.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 10:21
Rexus_gr писал(а):
на EN 1в
Как то маловато, по идее должно быть вольта 3-3.3 но не как не 1.
---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Может быть конечно мертвая шимка en сажает, но это мало вероятно. Попробуйте поднять восьмую ногу или вообще снять шим и по мереть что будет на en.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 12:20
Без контроллера на EN уже 2.8v
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:49
Ну тогда надо шим пробовать менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (6-71-w25s0-d02 gp) Маркировка элемента PU3
в форуме DNS
gnomik
15 июл 2014, 18:47
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P9D-X маркировка элемента
в форуме Asus
dikabraz
23 июл 2020, 09:55
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5010 p10f (15R M5010 Laptop Motherboard s1 DDR3 HD4650 card ) нужна маркировка элемента U4204
в форуме Dell
вячеслав 1974
04 сен 2020, 17:38
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 mini (GV-N970IXOC-4GD)-нужна маркировка элемента.
Arkadiy777
18 сен 2021, 20:17
Arkadiy777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-r109ur (La-C991P) Маркировка элемента
ars500
12 фев 2022, 15:04
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 43
