Текущее время: 06 май 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 15:41
Предыдущая темя viewtopic.php?f=261&t=85778
Добрый день!
Вернулся недобук с той же проблемой. Не включается, после прошивки начинает работать. Может перестать включается и после одного и после 10 выключений(Даже с резистором 1к на третей ноге микросхемы SPI). При попытке прошиться из под виндовс не включается.
В какую еще сторону можно посмотреть? Процессор?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 02:28
А может тантал какой? Рядом или с другой стороны, вы его погрели, когда флешку паяли-он работает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:30
Тоже сначала думал, что реагирует на нагрев, но нет. Проверял просто нагревом и выпаиванием/впаиванием флешки. Начинало работать только после прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 22:25
Флешку с донора пробовали? Может продали вам не качественную?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 12:07
Что на ногах , когда не включается ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:10
Это было бы очень странно. Поведение одинаковое, что на новой, что на старой...
Если планшет обесточить (вынуть батарейку) и после этого включить, то на 1,2,5,6 ногах происходит обмен пакетами около 4-5 секунд, затем прекращается на 1 и 2 ноге остается 1,8в, на 5 и 6 по нулям. На 3 и 7 после включения постоянно 1,8в. Если после этого выключить планшет долгим удержанием кнопки и опять включить, обмен на тех же ногах происходит, но всего около секунды.
Выложил считаный и загружаемый дамп. Каждый нерабочий считанный дамп отличается от ранее считанного. А разница между загружаемым и считанным мохожа просто на какой-то ME регион.
Вложение:
READ.zip
Как запретить запись на этих флешках?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 00:44
The /WP pin is active low написано в технической документации. 3 нога
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
в форуме Acer
Dimmma
11353
16 июл 2017, 03:58
gsvano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 14:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
