Текущее время: 08 май 2024, 20:53
Pekar
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 15 апр 2019, 23:17 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
madking писал(а): включается и сразу выключается Какие при этом кратковременные напряжения на выходах по всем каналам?
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 03:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
sergludmila писал(а): SP223 - супервизор Кондеры проверял? Озвуч все микросемы БП кондеры менял 2года назад (Teapo), кроме входного, не было в продаже 420V 470uF main board FSP850-80GLN REV:1 P/N: 3BS0144413GP микросхемы раком впаяна на одной панели, две микросхемы PS223 J07856A1F И рядом с ней Weltrend 17518D 745 далее есть такая еще рядом с входным кондером DM0265R/BVH37 и L817B 0747 Pekar писал(а): Какие при этом кратковременные напряжения на выходах по всем каналам? если просто включать и смотреть насколько поднимаются напряжения по 12, 5, 3.3 вольта то они не доходят до 2.5 вольт если быстро включать-выключать, то есть быстро замыкать черный с зеленым то 12в до 7-8в, 5в до 4.7в , 3.3в до 3.3в при этом никаких запахов гари, дыма, и повышения температуры не наблюдал а вот комп где стоял этот БП, новый БП сгорел спустя два дня, но там уже с дымом, поставил еще один БП и работает уже 3-ий день. Владелец сказал, что только ютуб смотрели, когда запашок пошел а потом вырубился комп.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 08:55 |
madking писал(а): если просто включать и смотреть насколько поднимаются напряжения по 12, 5, 3.3 вольта то они не доходят до 2.5 вольт если быстро включать-выключать, то есть быстро замыкать черный с зеленым то 12в до 7-8в, 5в до 4.7в , 3.3в до 3.3в Похоже меряли мультиметром, что неправильно и эти измерения ничего не дают для анализа поскольку не отражают истины. Осциллограф!!!! И где о канале минус 12V? Эти измерения очень важны для того чтобы двигаться дальше для правильного (а не методом гадания) поиска неисправности.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 09:36 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Pekar писал(а): Осциллограф!!!! Да, цифровой с памятью. madking писал(а): включается и сразу выключается Может быть неисправность в цепях обвязки супервизора. Пару раз встречалось что коротили обмотки разных каналов в ДГС. Не короткозамкнутый виток, а одна на другую. Выявляется кросс-прозвонкой выходов. Симптомы аналогичные - уходит в защиту.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 10:06 |
NewRemont писал(а): Да, цифровой с памятью. Конкретно для этого измерения - любой, даже самый примитивный.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 12:41 |
Pekar писал(а): Осциллограф!!!! И где о канале минус 12V? ну такой вещи нет -12В не смотрел, ну а если осциллограф нужен для измерений, то толку мерить мултиметром. sergludmila писал(а): шимка должна быть CM6800(4800) ну такую не замечал Witewut писал(а): увидят скачок напряжений по главным каналом и спад потом ну если сравнивать мултиметер и осциллограф, то осциллограф точней покажет всплеск напряжения в доли милли секунды, чем мултиметер который в секундах меряет. например 12в в осциллографе может показать 14в скачек который мултиметром не замерить
Pekar
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 15:38 |
Witewut писал(а): что-то выносит мозг супервайзору, можно конечно и на него пенять, но не факт что это он Ну и как без осциллографа диагностируйте его, просто интересно как Вы это делаете? Мне всегда интересен чужой опыт.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 17:13 |
sergludmila писал(а): фото выложи, а то с набором микрух непонятки. извиняюсь что непонятки с микрухами, так как они не выпаяны и трудно прочитать позже будут, просто времени нет на все и сразу ---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 32 секунды: ---------- Вложение: DSC02197.JPG Вложение: DSC02198.JPG
Witewut
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 22:36 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
madking писал(а): окажет всплеск напряжения в доли милли секунды, чем мултиметер который в секундах меряет. вроде и так понятно что есть скачок напряжений, далее уже идёт опыт и усидчивость во первых надо разобраться что за что несёт ответственность, 223 и weltrend? точно найти которая WT, найти даташит, посмотреть напряжение питания, далее по даташиту, может что не так... но наперед я бы заменил большой конд. с 2008 года пока не бахнуло... заодно из чего дроссель APFC затык бывает по -12 вольт уже написал, конд и диод... дроссель из говнопорошка превращается в гвоздь... диоды +12 +5 +3.3 точно проверял? выпаивал? далее цепочки ОС - резисторы и мелкие электролиты... TL431, оптроны... PC817 широкое поле деятельности...хм.. и зачем тут ослик? может на питание СМ6800 идёт бяка?
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 16 апр 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 57.39
Сообщения: 732 Откуда: UA
Теперь понятно. PS223 и wt7518D - супервизоры CM6800G - ШИМ/PFC Смотри режимы CM6800G. Сколько на 13 ножке (Vcc) после включения БП (зеленый на землю)?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 00:49 |
Witewut писал(а): вроде и так понятно что есть скачок напряжений Это не информативно. Нужно знать какое точно напряжение чтобы оценить корректность работы супервизора, обратной связи, кз повыходу и много чего еще. Witewut писал(а): посмотреть напряжение питания Правильно оценить можно только осциллографом, мультиметр покажет усредненное значение вместе с пульсациями если последние есть (тут как пример может всплыть необходимость замены конденсатора). Witewut писал(а): диоды +12 +5 +3.3 точно проверял? выпаивал? Зачем выпаивать? Блок пытается стартовать, поднимаются напряжения. Осциллограф!!!! Witewut писал(а): далее цепочки ОС - резисторы и мелкие электролиты... TL431, оптроны... PC817 широкое поле деятельности...хм.. и зачем тут ослик? По этой методике осциллограф точно не нужен, тут нужен паяльник. Итого: все проверяется в момент пуска и тут осциллограф незаменим и обеспечивает быстрый поиск неисправности. Нужно видеть динамику процессов!!!!! Все остальное уже статика, когда все уже сработало и остановилось. Все измерения мультиметром уже почти не имеют никакого значения.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 01:06 |
Witewut Pekar
конечно не думал, что настолько войдете в дискуссию по осциллографу и мултиметру, но ясен пень что осциллограф круче как и по цене так и по эффективности. главное не переходите на личности, если можно вас попросить. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- sergludmila конечно по выпаиванию чего либо из платы, дело еще то надо попотеть, все в герметике приклеено и припаяно, как будто в космос хотели отправить. позже отпишусь насчет 13 ноги, надо все обратно впаять
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 02:07 |
sergludmila писал(а): Сколько на 13 ножке (Vcc) после включения БП (зеленый на землю)? -5V постепенно поднимается до -8V это же явление происходит на синем проводе -12V (24 pin) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- PekarНу я на разных форумах побывал, и когда вижу что начинается дискуссия о том кто чем и как работает, в конце уже переходят на личность. Мне просто обидно будет, что тема уйдет в другое русло, конечно каждому дано высказать свое мнение. Но это можно вести в пределах разумного. Я просто предупредил наперед, чтоб не погорячились. А по поводу осциллографа то к сожалению нет такой возможности приобрести. Так что из-за этого и создал тему по той причине что не новый блок питания, и возможны свои нюансы в обвязке и по поведению уже кто либо встречался. Сам не люблю лазить там где выше 12В. Сдавать на ремонт тоже не вижу смысла, а вот узнать почему от чего вышел из строя хотелось бы, так как писал выше, второй новый БП ушел тоже, и если знать что с первым то возможно виновник не БП а материнка или видео карта которая создает проблему. Но пока не сообщили что с третьим БП, пока работает.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 03:38 |
madking писал(а): при замыкании зеленого и черного провода включается и сразу выключается второй новый БП ушел тоже, и если знать что с первым то возможно виновник не БП а материнка или видео карта которая создает проблему.
и где здесь видеокарта и материнка... по осциллу воздержусь... (но осцилл конечно здорово)
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 04:26 |
Witewut писал(а): и где здесь видеокарта и материнка... не понятно что имеете в виду если вы два предложения сопоставили в одно целое, то извините, надо отдельно воспринимать пока речь идет о блоке питании, который не включается. и есть еще под подозрением материнская плата и видео карта, что они виновники.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 10:36 |
madking писал(а): есть еще под подозрением материнская плата и видео карта, что они виновники Если защита в БП работает, то он не должен был выйти из строя из-за материнки или видеокарты.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 13:08 |
antifreeze писал(а): 2 и 3 ногу PS223 пробовали коротить чтоб без защиты запустить? нет не пробовал, и пока к таким действиям не готов ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Witewut писал(а): но наперед я бы заменил большой конд. с 2008 года пока не бахнуло... 420V 470uF стоит, а можно заменить на такой 450V 470uF ?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 13:20 |
madking писал(а): 420V 470uF стоит, а можно заменить на такой 450V 470uF ? Такой даже лучше т.к. будет иметь бОльший запас по напряжению. При условии что он поместится по габаритам, исправен, его емкость близка к заявленной, ESR не зашкаливает и производитель внушает доверие.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 14:22 |
madking писал(а): нет не пробовал, и пока к таким действиям не готов Правильно. И не нужно.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 14:29 |
у большого конд. обычно проблемы с габаритами, больше лучше, эмпирически 60-70% от мощности. вольтаж от 400 до 450. Слишком большое увеличение ёмкости с пороговой точки мало что даёт в плане увеличения стабильности (мощности) зато создаёт проблемы с пусковым током (inrush current). Прежде чем менять надо замерять С/ESR старого... если у вас на заводится БП путём замыкания чёрного контакта с зелёным причём здесь видеокарта и материнка? Где-то до 350 Вт зависимость почти линейная до ёмкости 180uF, далее происходит перелом, так называемая седловая точка, и дальнейшее увеличение мощности от ёмкости происходит крайне медленно. То есть, что-бы увеличить мощность с 350 до 400 Вт (на 7%), нам приходится увеличить ёмкость с 180uF до 660uF, то есть почти 3,7 раза или на 270%.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 17:12 |
Witewut писал(а): Слишком большое увеличение ёмкости ... Автор вроде бы не собирался емкость увеличивать, он хотел поставить банку на бОльшее напряжение, стояла 420В, замена на 450В. А емкость прежняя 470мкФ. Касательно таблицы с емкостью есть сомнения. У меня сейчас в ремонте Zalman ZM1000-GVM, киловатник. У него банка 680мкФ х 400В. Хотя по таблице должна быть не более 420мкФ. С чего бы производителю тратиться на более чем полуторакратный запас? С токами и напряжениями, например в транзисторах, дело понятное, запас нужен. А вот с расчетной величиной емкости дело другое. Или есть какая-то хитрость? Witewut писал(а): большое увеличение ёмкости ... создаёт проблемы с пусковым током А как же "мягкий старт" в ШИМках, его недостаточно?
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 17:56 |
Witewut писал(а): если у вас на заводится БП путём замыкания чёрного контакта с зелёным причём здесь видеокарта и материнка? при том, что блок питания вышел из строя, так как второй блок питания который был новый тоже вышел из строя. Если два блока питания выходят из строя, то создаются подозрения на материнскую плату и на видео карту. Так как они потребляют больше всего. И никакого отношения к зеленым и черным проводам не имеют значения. Witewut писал(а): Прежде чем менять надо замерять С/ESR старого... а теперь уже надо замерять, перед тем как бахнет, вы определитесь, а то не понятно мне включать чтоб бахнуло или вначале замер провести? И вопрос про конденсатор был задан для того чтоб понять 420 Вольт можно ли заменить 450 Вольтовым, так как это как вы сами писали, входной конденсатор, который может бахнуть. У нас в продаже только на 450 Вольт есть. Инженеры не от балды поставили 420 Вольт а не 380 или 400 или ... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- NewRemont писал(а): При условии что он поместится по габаритам, исправен, его емкость близка к заявленной, ESR не зашкаливает и производитель внушает доверие. вот что может и новый 470uF 450V 35x50 RM10.0 20% 105° SNAP-IN 2000h SLG477M450S1H5T50K (TEA) 1.7A доверие не знаю, все делается в китае
spesso
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
madking писал(а): Инженеры не от балды поставили 420 Вольт Да, не от балды, но 420 Вольт это совсем не единственный критерий выбора. madking писал(а): вот что может и новый Не может а должен мочь, если оригинальный а не подделка. Замерьте ёмкость и ESR.
