Текущее время: 27 апр 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Aspire 5750 (La-6901p rev 1) Post 22
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:09
Плата после залития и ремонта в другом асц, включается с статичным потреблением 0.5A и post кодом 22. Питания оперативной память 1.5 0.75 присутствуют, на крупных дроселях, коме разумеется PL18 +VGFX_COREP, так же напряжения поднимаются. Память, процессор, хаб, оперативная память заведомо рабочие. BIOS шил с сайта производителя. Как я понимаю проблема на данной плате распространенная, но разобраться самостоятельно не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750 (La-6901p rev 1) Post 22
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 13:41
после залития и тем более копания может быть все что угодно. цена стремиться к рабочей плату уже)
если сеть и звук Ок, снимались..
первое что рекомендуют дежурку, связь память сокет- проц.
выводы памяти на Q40.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:29
Дежурка присутствует, разумеется, сокет тестер обрывов не показывает, Q40 менял, на 1 и 4 ногах - 3.3V
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 15 секунд: ----------
На D_CK_SDATA Q40 шевелений нет.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:01
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=69552
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 21:10
Эту тему я читал, т.к симптоматика один в один, но у автора темы история кончается постом
Цитата:
Друзья. Спасибо за помощь. Честно - не знаю в чем была проблема, что меня сильно смущает. Посмотрел под CMOS - там все впорядке, окислов даже нет. q40 немного пропаял - но там также все норм было. Запустил еще раз. Стартанул и пошли посты дальше. Подсобрал - грузанулся до винды. На данный момент виде висит в диспетчере с восклицательным знаком (код ошибки 43), и карт ридер не видит флеху. Буду дальше разбираться.
Повторил описанную последовательность, но видимо я не такой везучий. Q40 была поменена и пропаяна. Как я писал выше шевелений по линии D_CK_SDATA осциллограф не показывает. К сожалению платы нет под рукой (диагностика продолжится в понедельник), если я корректно читаю схему, 1 и 4 выводы Q40 должны напрямую идти на 200 и 202 контакты ОЗУ ? И если контакт отсутствует, нужно искать обрыв дорожек ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:49
Проблема крылась в обрыве по линиям D_CK_SDATA и D_CK_SCLK. Кинул перемычки на 200 и 202 выводы ОЗУ - ноут стартанул. Всем огромное спасибо за верное направление мысли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (LA-6901P Rev.2.0) не сохраняет настройки BIOS
Svyatpro
2484
25 янв 2016, 19:00
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5750 (p5we0 la-6901p rev:2.0) включается на секунду и выключается
varupaev
12 май 2016, 19:52
asergejs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5750 (LA-6901p rev 2.0) залит водой , частично умер мульт - нет SYSON
sneper
26 янв 2017, 07:06
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergey0102 и гости: 62
