Текущее время: 07 май 2024, 06:46
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus x550 (x550ld rev2) вкл и выкл Добавлено: 16 апр 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
при подключение питания начинают моргать индикаторы почти все,т.е включаются и выключаются,ноут был залит,в районе шимки памяти,всё отмыл,проверил вроде пятаков гнилых нету,титание соответственно тоже прыгает по всей плате,но если разомкнуть перемычку на дроселе дежурных пяти вольт,то питание не прыгает,есть стабиьлные 3 вольта и пять на дроселе,т.е пять вольт в плату не идут.да ещё на плате что то щёлкает.чтобы глянуть
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x550 (x550ld rev2) вкл и выкл Добавлено: 16 апр 2019, 23:55 |
не понял,как на прыгающее напряжение влияет биос?память распаянна,но вроде под неё не потекло,только шим памяти затопило. ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- в данный момент поднял один дросель,чё то меня он напрягал в питание проца и ноут сдох,дежурка есть.биос есть, и всё,ничего не прыгает,сдохла деталька возле дроселя,надо будет новую поставить.до этого вроде все напряжения поднимались пока прыгали.
