Текущее время: 05 май 2024, 00:41
Raimondas
Заголовок сообщения: Ideapad Flex2 (LF14M) Невключается, нет дежурных. Добавлено: 15 апр 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
На плате после полевиков цепи питания разбегается ~9в. Ни на флешке, ни на мульте 3,3в ненашёл, на кнопке включения 2,7в, при нажатий проседает. Дежурок тоже нет. Чарджер BQ715 , ACOK - 3в. Схемый нет, неясно как там всё должно быть, может дежурки появится после включения?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Flex2 (LF14M) Невключается, нет дежурных. Добавлено: 16 апр 2019, 07:04 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Raimondas писал(а): на кнопке включения 2,7в Маловато будет. Какое сопротивление по ldo?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Flex2 (LF14M) Невключается, нет дежурных. Добавлено: 17 апр 2019, 07:30 |
Да, мульт от LDO запитан, и с большой долей вероятности именно он виновник такой просадки по VREG3. Даташит на дежурку TPS51225 есть в открытом доступе, что бы найти линию LDO и измерить по ней сопротивление. Ну или прямо на мультиконтроллере сделайте замеры.(ноги 19,46,76,88,115)
