Текущее время: 30 апр 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: питание Sapphire R9 390
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:25
Видео не определяется, кулеры не крутятся, напряжения есть все - питание гпу, память 1,5; 1,8, PCI-E 1В, контроллер памяти 1В, 3,3, 5, 12 - все есть, предохранители целые, смущает напряжение на дросселе 6,2В (отметил красным на фото), делает его мелкая шестинога, что там должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: питание Sapphire R9 390
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:59
пусть не смущает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
странно что все есть, а на разъеме кулеры получают 12В
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 17:00
что с резетом pci-e? что с линиями данных и клока?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 18:49
вот нашел в старой теме
тут все расписано где что и сколько, дерзайте
на рабочей карте:
NF1202 - 5,8-6 Kohm , NF1204-1205 7,4 Kohm , NF1203-1204 8,4 Kohm, NF1201 350 ohm,NF1207 350 ohm, F18018(U400) 14,7 Kohm.
L1002 5,8-6 Kohm, ML607 25 ohm, L400 6,8 Kohm, ML301 98 ohm, ML608 100 ohm, L601-L606 1,4 ohm.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 18:21
Обмена с флешками нет на 1 ноге, биос целый, чип прогрел, не помогло, кварц работает, сопротивление - единственное отличие нашел - по 1В PCI-E ML301 350 Ом , мой вывод чип труп - карта майнила.
Кстати на кулеры 12В подается, скорее всего по управлению стоят.
Оставлю пока тему, вдруг будут свежие мысли.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 19:18
2 и 5нога
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 22:08
да блин, шину pci-e прозвони же, и резет на ней
 Заголовок сообщения: Re: питание Sapphire R9 390  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:45
В порядке все с шиной и ресетом, по поводу обмена данных на флешке, ну как он может быть при отсутствии обмена на чип селект (прыжок на высокий уровень без обмена)? думайте немного..именно чип селект 1 нога коммутируется кнопкой выбора прошивки, в общем видео отдал без ремонта, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8G питание ядра 1.38 вольт
seminenko
11 янв 2022, 13:42
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 8Gb нет питание GPU и MVDD (нужна схема)
Raisca
02 мар 2022, 18:20
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro R9 390 8Gb питание памяти поднимается только до 1в
chernovik
17 мар 2022, 17:41
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 слиплись два контакта
submitred
2394
31 май 2019, 14:05
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
2978
21 мар 2018, 18:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir5252 и гости: 30
