Текущее время: 17 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: hp dv5 не хочет работать
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 21:34
На днях принесли ноут hp dv5 материнка daqt6amb8f0, платформа QT6, заказчики работали в грозу после чего он не ожиданно вырубился. Мигает диод на входе (где то замыкает), входе процесса ремонта обнаружил что сгорела микросхемка pu1 isl6262,естественно заменил замыкание исчезло, стал включать через 3 секунды диод опять замигал. Стал смотреть, выбило конденсатор pc 146 (стоит в нутри крепежа процессора), заменил опять стал включать и снова пробило его (3 раз пробывать не стал). Подскажите почему каждый раз пробивает этот конденсатор, не могу понять?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv5 не хочет работать
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:19
Завышено питание +Vcore.Проц попробуйте заменить или включите без него.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 07:49
Пробит(ы) верхний ключ или(и) неисправен ШИМ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 12:00
Я и так без проца, без всего просто питание подрубаю и выбивает этот конденсатор, щас шим посмотрю.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:31
Еще такой момент, а где находится верхний ключ???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 20:59
PQ53,PQ54.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 15:57
Поменял CQ54, конденсатор перестал вылетать, пробываю включать, нажимаю на кнопку, загораются светодиод и сразуже тухнет у кнопки и внизу материнки Led4, не запускаясь. Что еще может быть???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ
Victor_2
20
6831
26 авг 2016, 13:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 20:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi
Meshi74
23
3928
29 мар 2019, 21:36
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX480 не хочет работать
[ На страницу: 1, 2 ]
Whatt
37
4109
25 ноя 2020, 19:10
dark4869 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, coolcat, felix2604, Sandman83, Sergach и гости: 36
