Текущее время: 28 апр 2024, 05:44
ia.vertolet
Заголовок сообщения: DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH Добавлено: 17 апр 2019, 14:01 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 17:54 Наличности на руках: 24.22
Сообщения: 173 Откуда: липецк
Здравствуйте. Ноутбук попал в ремонт с проблемой выключается через час-два, может не включиться после перезагрузки, не работал один SATA разъем и грелся PCH (slj8c - hm77) до 75 доходило. Заменил чип на новый. HDD разъем начал работать. А вот сам PCH так же греется. Напряжения в норме: 1.05, 3.3. Только на 5v было 5.25. Подобрал резистор в обвязке шима. Сейчас ровно 5v. Заметил (но это не точно) что именно при работе с HDD начинает греться сильнее. При стандартном тесте windows в конце. Запустил плату без ОЗУ греется всё равно, палец не терпит после минуты. Разомкнул перемычку 1.05, греется всё равно. По линии 1.05 сопротивление 24 Ом. Так же замерял сопротивление на линиях SATA_TXP0, SATA_RXP0 и т.д. идущие к sata разъемам, ничего подозрительного. Кондеры стоят, тоже в порядке(визуально).
Чип был новый. Паял воздухом. Сейчас думаю ещё раз поменять и диск другой возьму. Мысли кончаются. Попробовал радиатор пассивный. Он его нагревает и особо это не помогает
seminenko
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH Добавлено: 17 апр 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
ia.vertolet писал(а): Пришел - bsod У него номер есть.
Koe
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH Добавлено: 17 апр 2019, 23:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
ia.vertolet писал(а): В общем сейчас работает. нашли проблему? и что это было? поделились бы для народа..
Koe
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH Добавлено: 20 апр 2019, 03:54 |
ia.vertoletнет такой же проблемы, просто интересно как решится вопрос.. У меня сейчас другая плата DNS и другие проблемы, перегрева хаба нет, но по дежурке 5v тоже 5.25 идёт. Я создавал отдельную тему по этому вопросу, мне там ответили что это нормально. viewtopic.php?f=252&t=88691Видимо для плат Clevo это характерно.
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: DNS 0164820 (clevo w370et) Греется PCH Добавлено: 25 апр 2019, 23:49 |
recordsman писал(а): ч тож с температурой хаба то прицепились - норма это. Плату не вело, флешки не катаны, снимались ?
Плата ровная. Конечно биос прошивал. С оф сайта. Собрал. Ноутбук вроде работает.
