Всем добрый день. Имеется в наличии карта gtx1070 ref. Карта в системе не определяется от слова совсем. Второй карту не видит система тоже. Кз по питанию гпу нет (0.5 ом). По питанию памяти 22 ом. Насторожил факт что по выводу b14 выхода pci падение напряжения в два раза выше чем на остальные контактах. (800 на b14 и 400 на остальных). Какова вероятность того что гпу труп? П.с. владелец карты говорил что она определялась иногда в системе.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Gtx1070 ref gigabyte
Добавлено: 15 апр 2019, 21:56
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56 Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
50/50 ну и вопросы)
BrasilBack
Добавлено: 15 апр 2019, 23:07
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 2.69 Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
выпаял дроссель. 6 Ом осталось до дросселя, т.е. с pci на контактную площадку звоню 6 Ом. со второй контактной площадки на землю 9кОм. это норма? (т.е. причина не в ГПУ если я правильно понял)
