Текущее время: 27 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Inspiron 5737 (Compal LA_9984P) Залитый. Нет звука
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:49
После залива не видит ALC3223. Все окислы и отгнившие элементы восстановил.
Кодек увиделся, звук появился, но теперь не работает микрофон.
Кодек заменил, все так и осталось.
Буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5737 (Compal LA_9984P) Залитый. Нет звука
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:44
+MIC2-VREFO ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:14
На +MIC2-VREFO - 2.11в(29-я нога)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:31
Vanadiy777 писал(а):
+MIC2-VREFO - 2.11в
Не знаю как для данного кодека, но обычно в районе 3
На всякий случай проверь RA53
Кстати драйвера оригинальные ? Или со сборки ?
Усиление включено ?
И еще раз кстати - микрофон внешний или встроенный ? А то даю советы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 22:45
Новый кодек оказался "кривым". Но как-то странно, все работало кроме микрофона.
Сигнал MIC_IN звонился в "кз".
Поставил с донора - все Ок!
Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5737 (la-9984p) залит
в форуме Dell
mysqle
3575
25 авг 2015, 04:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (LA-9984P rev 1.0) не видит ЗУ
в форуме Dell
Михаил2115
28 апр 2016, 11:02
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5737 (LA-9984P, r1.0) нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Ciber SLasH
2811
17 мар 2018, 16:37
vujchoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5737-8539 (LA-9984P) Апгрейд видеокарты
в форуме Dell
Make1ive
4656
19 янв 2019, 01:16
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5737 (VBW11 La-9984p rev.1.0(a00)) нет изображения
в форуме Dell
omenwolf
1987
17 апр 2019, 09:50
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 27
