Текущее время: 03 май 2024, 10:09
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK. Добавлено: 18 апр 2019, 00:48 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пришёл Acer V3-771G с диагнозом «не включается». 19 вольт на плате доходят до ключа Q8800, ключ закрыт. Чарджер BQ25A запитан, ACDET - 2.6V, REGN - 6V, но ACOK - 0.02V. ACN/ACP - прыгает от 3.8V до 4.2V CMSRC и ACDRV - прыгает 0.2V - 0.7V ACOK - 0.02V. ACDET - 2.6V IOUT - 0 ILIM - прыгает 0.06V - 1.39V BATDRV, CRN, CRP - 0.3V REGN и BTST - 6V HIDRV и PHASE - 0.3V VCC 19V. Если в режиме диодной прозвонки «зарядить» ACDET, то ACOK появляется, входные ключи открываются. Чарджер менял, Q8800 менял. Резисторы к линии ACOK в норме, есть и земля, и референсныые 6 вольт., батфет и Q8802 не пробиты. Куда копать, на что обратить внимание? Заранее спасибо!
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK. Добавлено: 18 апр 2019, 11:19 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Homeniuk_Oleh писал(а): Возможно где какой ключ приоткрыт (немного пробит) и просаживает ACDET так как 2.6В типа норма но и не норма так как должно быть 3.3В~2.9В какой приоткрытый ключ может просаживать acdet, питающегося от резистивного делителя?
