Текущее время: 04 май 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в ремонте согласующего каскада БП Codegen CG-33
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:15
Блок питания Codegen Euclid 400W V2.03(P4) MODEL:300XX, шасси CG-33.
Состав:
Силовые ключи 2SC2625
ШИМ-контроллер KA7500B (TL494)
Супервизор KIA393P
Дежурка 5H0165R
Трансформаторы: силовой YE ERL-35C, дежурка WYEEL 19B, согласующий WYEEL 16A
БП подарили неисправным после заклинивания кулера и выгорания силовых ключей. После визуального осмотра, прозвона активных элементов и замены ключей включил БП через лампу 100Вт. БП заработал, но ключи стали быстро и сильно греться даже без нагрузки. Дежурка исправна, питание на ШИМ дает 8.9В, маловато, но ШИМ стартует от 7В. При замыкании PS_ON ШИМка начинает генерить на 8 и 11 выводах прямоугольные импульсы частотой 41 кГц.
По схеме подключения м/с они должны следовать в противофазе, но на осциллографе С1-67 сдвига фаз не наблюдаю. Возможно это издержки плохой синхронизации. Чтобы проверить поозрения поменял м/с ШИМ, но ничего не изменилось. Если не учитывать синфазность/противофазность, то импульсы на выводах 8, 11 м/с и соответсвенно на базах транзисторов согласующего каскада выглядят корректными с амплитудой порядка 1.6 - 1.7В. Совершенно другая картина на коллекторах. Всплески до 30В и угасание.
На средней точке трансформатора похожие импульсы с удвоенной частотой и уменьшенной амплитудой.
На вторичке вообще какой-то ужас.
Все осциллограммы сняты с разверткой 10 мсек/дел. Все мелкие электролиты, диоды и транзисторы 945 в обвязке согласующего каскада заменены на новые. Силовые ключи пока сняты. Выпаивал и проверял согласующий трансформатор. Обе первичные полуобмотки имеют сопротивления около 0.6Ом и индуктивность 3.3мГн. Вторичные соответственно 0.3Ом и 0.36мГн. Режим 945-х транзисторов по постоянному току: базы 1.57В, эмиттеры 1.45В, коллекторы 3.7В.
В чем может быть причина искаженных импульсов на коллекторах и согласующем трансформаторе? Короткозамкнутый виток в трансе? Или по какой-то причине (обвязка?) м/с ШИМ стала работать в однотактном режиме вместо двухтактного? К сожалению, двухлучевого ослика у меня нет чтобы надежно проверить эту версию.
П.С. Кстати на схеме ошибка: диод, обозначенный как 1N4148 и соединяющий эмиттеры 945-х транзисторов раскачки и общим, и создающий напряжение смещения, реально оказался стабилитроном на 1.6В и включен наоборот, т.е. анодом к общему как и должно быть. Обычно в подобных сжемах применяется два последовательно соединенных диода 1N4148. Одного недостаточно для надежного запирания транзистора.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте согласующего каскада БП Codegen CG-33
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 09:11
Нашел похожий согласующий транс, подкинул. БП работает часами на прогоне под нагрузкой без проблем, осциллограммы пришли в норму. Не пойму в чем могла быть причина, при замерах родной транс показывал нормальные значения индуктивности. Возможно пробивает изоляцию под напряжением? Но там и напряжение-то 10В от силы. Что могло с ним случиться?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 15:31
Может были микротрещины в пайках. Имеет смысл тщательно проверить весь монтаж.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 17:50
В качестве версии: от перегрева транс потерял свои магнитные свойства.
Как вариант попробовать вернуть родной транс и посмотреть, возможно прав mia и проблема была в непропае.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:59
Это вряд ли. Индуктивность всех его обмоток измерял и она в норме. Да и на перегретый он не похож, цвет изоляции обмоточного провода не изменился. И разве бывает перегрев согласующих трансформаторов или дежурки? В моей практике такие случаи не встречались даже при КЗ витках. Видимо силы тока не хватает для перегрева.
Непропай согл транса исключен - я его несколько раз снимал и ставил как и все компоненты каскада раскачки. М.б. микротрещина, которую не разглядел. Обычно такие БП старой классической схемотехники ремонтируются за считанные минуты, а тут времени потеряно прилично и ремонтировал уже из принципа. Сейчас нормально работает уже сутки, а причина неисправности так и непонятна. На всякий случай сниму лак и пропаяю все дорожки каскада раскачки благо их не много.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:12
у них у всех там материал феррит PC40 - затрудняюсь сказать какая там нужна температура что-бы он вышел из строя...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 07:27
Сравнить бы "похожий согласующий транс,, со старым(если не разобрал его конечно :hi_hi_hi: )
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:58
были похожые проблемы и тоже помогла замена транса. Скорей всего феррит или имеет микротрещины или какие другие внутри структурные проблемы. При разборке межвитковых не обнаружено и разломов феррита не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте Zalman ZM1000 GVN
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
66
14590
13 фев 2019, 22:04
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Сисадмин
13 мар 2019, 16:30
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в ремонте super vision hq-9604hr
skorodumov18rus
28 фев 2020, 20:17
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи в ремонте магнитолы Suzuki Vitara платформа S60
в форуме Автомагнитолы | Car audio
kindsofkings
30 июн 2020, 23:54
kindsofkings Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080Ti - разные, неработающие - прошу помощи в диагностике-ремонте (в Москве)
dess
18
1911
16 мар 2021, 13:45
denislj Перейти к последнему сообщению
