Текущее время: 27 апр 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: 5542G (09927-1) Глюки с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 16:28
Вроде все работает , а вроде и нет .
Иногда при подключении ЛБП потребление 0 и собственно дежурок нет . Входные ключи открыты , 19 по плате расходится .
Если выключить и сразу включить то 0,02А и ноут заводится и работает .
Если подкинуть АКБ , то передергивания не помогают .
Если при появлении дежурки подкинуть АКБ , то он заряжается и ноут от него работает .
Если АКБ не откидывать , то при подключении питания все ОК.
С одним АКБ старта нет .
Входные ключи не пробиты . Просто была такая проблема с каким то ноутом . Там ключ был пробит , но тут все цело .
Что проверить подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: 5542G (09927-1) Глюки с зарядкой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 16:39
В схеме работы микросхемы чарджера есть еще мосфиты и на заряд АКБ , так же в случаях утечки даже рабочих входных ключей может отсутствовать включение после нажатия кнопки когда нагрузка появляется.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 16:42
Они все живые , + зарядка работает , если подкинуть АКБ после поднятия дежурки , на дроселе осликом видно , да и по потреблению .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 16:48
кнопка менялась, сопротивление как там?
платформа полностью JV50-TR8 09927-1? север не гретый не меняный?
очевидно вам далее по схеме раз 100 % уверенность в цепи заряда и ее диагностике.. ослик тут особо не нужен.
но по симптомам одно из плеч у вас не работает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 16:53
Ноут пришёл с битым 2001 . ХЗ как там с зарядкой было , откидываю аккум и к ЛБП .
Дунул на него , он ожил , заменил на новый , куплен в чайна партс .
После нашел этот косяк . А может 2001 так косячить ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 19:15
Вместо того, что бы описывать танцы с бубнами, сделали бы лучше замеры чаржера, AC_IN#, LID_CLOSE#, лдо есть/нет.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:04
Вечером решил замерить все вокруг чарджера и записать на бумажку , а дома курить схему.
Ноут заработал как надо , видать где то был не контакт .
С утра ещё раз проверил , работает .
Пропаял на всякий случай все куда тыкал тестером .
ХЗ что это было . Все живо .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc-750cb, глюки 5в силовые
bojfriend
15 авг 2019, 19:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
4697
17 май 2015, 11:07
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1230er (Quanta R23) Не работает клавиатура, тачпад, глюки со звуком
DVD-ROMa
04 фев 2015, 23:59
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X44L (K84LY K43LY rev 2.0) Глюки с БИОСом.
Shurikkk
26 фев 2015, 20:49
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Texet TM-9748 3G глюки с тачем
в форуме Texet
SnakeSPB
10 авг 2015, 18:43
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, OleeegP, saneklinus и гости: 56
