Текущее время: 02 май 2024, 05:00
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 21:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
spesso писал(а): Не может а должен мочь, если оригинальный а не подделка. Замерьте ёмкость и ESR. но пока вопрос можно ли поменять 420В на 450В ну а потом купить и замеры делать
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 17 апр 2019, 23:24 |
sergludmila писал(а): Да замерь ты его ёмкость и ESR, а потом уже меняй если он неисправный. Вложение: DSC02199.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 18 апр 2019, 00:08 |
sergludmila писал(а): начни с питания ШИМки 13 ножка я уже отвечал на 13 ноге -5В и поднимается до -8В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- madking писал(а): sergludmila писал(а): Сколько на 13 ножке (Vcc) после включения БП (зеленый на землю)?
-5V постепенно поднимается до -8V это же явление происходит на синем проводе -12V (24 pin) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- или там должно быть + вместо минуса?
antifreeze
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 18 апр 2019, 01:46 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
madking писал(а): но пока вопрос можно ли поменять 420В на 450В А в чем вопрос? Это максимальное напряжение на которое расчитана банка. Больше можно, меньше нет. Другое дело емкость, с БП в которых есть APFC там емкость немного иначе (больше не значит лучше) расчитывается нежели в БП без оной. Сопротивление по линиям питание какие?
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 18 апр 2019, 04:28 |
antifreeze писал(а): Сопротивление по линиям питание какие? все в 1-3 Комах
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 18 апр 2019, 18:21 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 03:12 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 23 Откуда: Харків
Цитата: нас в продаже только на 450 Вольт есть. Инженеры не от балды поставили 420 Вольт а не 380 или 400 или ... В большее напряжение можно менять без проблем. В меньшую нельзя. Только с большим напряжением возникает проблема с местом. Иногда его просто нет. Можеш купить и подкинуть, и посмотреть как изменится поведение. Через лампу, замкни оптопару которая подает VCC на 6800 посмотри как блок себя ведет.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 18 апр 2019, 23:01 |
bodyguard писал(а): замкни оптопару которая подает VCC на 6800 посмотри как блок себя ведет. так а чего ее замыкать если нет там ничего, а вот с другой стороны дежурка 5В есть
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 19 апр 2019, 03:51 |
перепаял в поисках пол платы, проверил PN2222 нормальный, все собрал обратно подключил начал смотреть питание, минут пять тыкал тупо хоть что не будь найти, бросил, порылся в инете, нашел схему, она хоть похожа. начал заново мерить а на оптопаре появились 15.6В закоротил ножки на пару секунд ничего не произошло, подключил хдд, закоротил зеленый с черным хдд раскрутил и остановился. при замыкании зеленым с черным на оптопаре поднимается до 2В Вложение: AMACROX-model-AX500-60GLN.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 01:34 |
bodyguard писал(а): оптопару которая подает VCC на 6800 посмотри как блок себя ведет замкнул подождал что произойдет, хдд завелся, но где то что то трещит теперь уже включается и выключается, но при запуске 2 хдд, идет треск пока не раскрутит, то есть под нагрузкой, потом треск пропадает оптопара на входе 15.6в на выходе 13.2в ее надо менять?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 09:40 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
madking писал(а): оптопара на входе 15.6в на выходе 13.2в ее надо менять? Такие элементы ООС как оптопара и стабилизатор TL431 лучше сразу менять не раздумывая если они хоть как-то входят в список подозреваемых. Ибо стоят копейки и дешевле и быстрее заменить чем думать о них. Да и быстрее их заменить чем проверять.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 12:59 |
NewRemont писал(а): Такие элементы ООС ООС - а что это обозначает? apach71 писал(а): магнитном стабилизаторе 3.3в. а где это?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 13:26 |
madking писал(а): ООС - а что это обозначает? Отрицательная Обратная Связь. ---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ---------- apach71 писал(а): проблема быстрее всего в магнитном стабилизаторе 3.3в. ТС грузит БП убитым хардом, который питается только от +5В и +12В.
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 14:12 |
NewRemont писал(а): ТС спасибо теперь ООС понятен теперь что за ТС если про хдд как хард, то нет не убиты с другим БП стартуют нормально и от них БП не трещит
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 14:22 |
madking писал(а): теперь что за ТС TC - топикстартер, автор темы. madking писал(а): если про хдд как хард, то нет не убиты с другим БП стартуют нормально Пардон, считал что хдд (хард) убитый, я обычно не рискую нагружать неоттестированный БП нормальным железом. madking писал(а): ... и от них БП не трещит А что с выходными напряжениями при этом треске? И какие пульсации?
madking
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 20 апр 2019, 14:55 |
NewRemont писал(а): я обычно не рискую нагружать неоттестированный БП нормальным железом. а они для теста специально sata1, так что если что случится не жалко NewRemont писал(а): А что с выходными напряжениями при этом треске? И какие пульсации? нет осциллоскопа, а мултиметр 12,21В 5,12В 3,14В показывает
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: point of wiev r-720186-bd650w Добавлено: 21 апр 2019, 16:08 |
madking писал(а): может быть что транзистор трещит Полупроводниковые приборы как впрочем резисторы и конденсаторы вряд ли будут трещать. На 95% это моточные изделия: трансформаторы, дроссели ...
