Текущее время: 28 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 21:50
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой на sony mbx-243 rev 1.2 после замена севера стартует с кнопки без изо и через 4 секунды выключается.
 Заголовок сообщения: Re: pcg-81311v (mbx-243 rev1.2) после замены хаба не не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:43
Нет там "севера", он интегрирован в процессор давно.
Проверяйте недопай, перекайте на свинец.
Может чип говно, может перегрели.
Что вообще с платой было до? зачем PCH меняли?
Где замеры? клещами чтоли вытаскивать надо? :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 21:15
у ноутбука сильно грелся хаб и выключался, потом перестал включаться. Заменил хаб стал включаться без картинки на 4 секунды и выключался.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:33
Была такая беда из-за хаба, тоже на Соньке...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 21:56
прошил флешку не помогло, а вот поменял флешку и прошил всё включился работает тему можно закрыть. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:06
nerw77 писал(а):
тему можно закрыть
ну так вы же топикстартер, вы единственный, у кого есть кнопка "закрыть тему".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Не включается от БП, не заряжает АКК
в форуме Sony
Elep
24 ноя 2018, 02:44
Elep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY pcg-81314v (mbx-243) залит
в форуме Sony
Turbo
02 июл 2014, 22:42
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81314v (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Проблема с питанием
в форуме Sony
Rublin
08 окт 2014, 12:16
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
в форуме Sony
Shooter75
16 авг 2015, 18:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
