Текущее время: 27 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 00:08
Цвета на изображении искажены. Преимущественно "зелёный или красный шум" и сбитая градация типа розоватого оттенка вместо белого цвета. Куда копать? Осциллографа нет. Шлейфы проверил, контакты чистые.
Main: 1-881-636-41
T-con: T315HW06
Последний раз редактировалось OlympicBear 21 апр 2019, 01:54, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Sony Bravia KDL-32EX710 искажённые цвета
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 00:28
Встречал подобное ,когда человек самостоятельно произвел замену матрицы ,выбрал правильно ...Но ее требовалась прошить ,и все работало как надо ...Для этого нужно снять дамп со старой поврежденной матрицы ..ну или искать на форуме,, если выкинули .... :zvez_ochki:
 Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 01:17
Матрица не менялась, цвета поплыли в процессе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 03:18
Фото давай , гамма скорее всего
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 04:05
https://imgur.com/a/B5uP3ln
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 20:53
замеры напряжений ткон?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:15
А самодиагностика не работает со сбросом?menu > support > Self Diagnosis > Reset >,,,Если у вас не работает или нет функции этой ,,Тогда менять или ремонтировать t-con
проверьте на т-con предохранитель ,замерьте напряжения на контрольных точках "обычно подписаны" VCC VDD..-если есть возможность.
Жаль что нет Осциллографа :-):
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 02:50
Какие именно нужны для локализации дефекта? Замерил напряжение с некоторых точек:
T-Con
VGH1=28,1
VGHC1=26,3
VGL1=(-)5,98
XKB=3,41
P3D3V2=3,3
1D2V=1,23
PIL1D2=1,2
1D8V=1,78
12VIN1=12,63
MPU3D3V=3,32
BUS_SW1=0
TCONRDY1=3,3
SA_MODE1=0,06
SET_ON2=2,68
RESET=2,71
FRSEL=0
0_NVM_WP=3,41
VCOM2=7,64
PAVDD1=16,12
XAVDD1=16,11
XVCC1=3,4
VG1=14,97
VG2=14,51
VG5=11,21
VG6=10,67
VG8=10
VG10=8,67
VG11=8,1
VG12=7,34
VG13=6,77
VG15=5,7
VG17=4,99
VG18=4,77
VG21=0,73
VG22=0,3
Если речь идёт про сброс на заводские установки, то сделал это в первую очередь. Ещё прошил с флэшки версию PKG4.131EUL-0108
Заменить пока нечем, хотелось бы отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 03:41
Гамма то и не померяна, а так больше на проблемы с лвдс похоже
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 05:39
VG1-VG22 добавил, идут с MAXIM 9669E.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 04:50
Гамма на вид в порядке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:17
Линии лвдс на землю прозвони, на тконе и на майне. Возможно некоторые пробиты или занижено сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:34
Дросселя прозвони.Оборвались или отклеились.
 Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-32EX710 искажённые цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 11:34
Забыл отписаться. Проблема давно решена, дело было не в T-Con. Всё оказалось намного проще, были в обрыве несколько фильтров LVDS на выходе MAINа. Спасибо всем откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 08:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 09:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony KDL-32BX350 нужна прошивка
в форуме LCD
apollo
01 окт 2014, 17:15
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MaxKMS и гости: 8
