Текущее время: 06 май 2024, 04:12
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1060 6Gb - нет изо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 05:27
С ремонтом десктопных карт сталкиваюсь впервые.
Карточка крутится, все вроде бы работает, но нет сигнала на монитор до запуска ОС. После запуска сигнал появляется, но изо нет, просто чёрный экран. Визуально дефектов не обнаружил.
Нашёл тему про страйпы - вроде бы все цело. Подскажите куда копать))
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1060 6Gb - нет изо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 11:55
Добрый день. Сначала берете лупу и внимательно осматриваете карту на предмет сбитых смд. Потом находите фото данной карты или сканируете свою. Измеряете сопротивления и напряжения в контрольных точках (где мерять хорошо показано в аналогичных темах). Выкладываете фото карты с замерами на форум.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 14:50
если сигнал есть но нет изо смотрите в сторону памяти, тем по 10хх серии достаточно с идентичными проблемами и решениями. В данном случае 50/50 ГПУ / Память
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:46
Скорее 90 гпу/10 память.
Начните с измерения сопротивления и напряжений как написали выше.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:27
На 10-серии такое поведение при ошибке хотя бы по одному чипу памяти. Проверьте питание и сопротивление по памяти в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:34
Это могут быть настройки управления питанием, BIOS или программное обеспечение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
5915
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GeForce GTX 1060 6Gb нет ИЗО
vitas-iv
19 мар 2023, 14:00
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce® GTX 1060 StormX 3GB нет изо
4taket
12
1727
18 ноя 2021, 12:54
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
