Текущее время: 26 май 2024, 11:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer h61h2-ad
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 17:30
Во время установки винды пропало изображение... и так и не появилось.
Нет изображения ни с дискретной ни с интегрированной видеокарты. Вентили крутятся, писка нет.
Acer h61h2-ad v1.0
Что пробовал- биос сбрасывал, менял блок питания, менял видеокарту - совсем ничего не меняется. И блок и видеокарта на других компах работают без проблем. Проверил с интегрированной - изо нет. Проверил ради интереса вытащить память - как и положено пищит.
Совсем не представляю куда и чего посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Acer h61h2-ad
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 18:26
для начала почистить контакты памяти, подкинуть другую, отсоединить жесткий, ДВД чтоб лишнее питание не кушало
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:08
И смысл этих манипуляций? Память если отсутствует- пищит, я это специально проверил и выше написал, те когда память не видит то сигнал есть, значит видит. Кроме того с этой памятью система работала, гонял стресс тесты все было ок.
Отсоединять там давно нечего, собран «стенд» из минимума - мамка, проц, память и видео опционально, и пытаюсь увидеть изображение. Сразу скажу монитор рабочий, отож придумаете ещё про монитор написать ;) Видеокарта, память, бп - все в порядке и тестилось на других системах.
Проблема очевидно где то на мамке и вот как ее там искать - в этом вопрос. Опять таки система работала, гонял в стрессах и играх, поменял винт, система опять же работала - установка винды пошла и после того как скопировала все файлы винда - монитор погас и уже ничего не показал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 09:46
Самый очевидный ответ - отнести в сервис или купить новую плату.
Судя по вопросу - вы не ремонтник. Все, что вам по силам было проверить, вы проверили.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 10:30
проверь все питания на материнке по дросселям
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 10:40
Если бы все мыслили именно так - человечество до сих пор жило бы по землянкам и питалось подножным кормом, я уж молчу про полеты в космос ;) Спорю - вы тоже не с горшка ремонтировать что либо стали, а вас изначально выучили (в советское время и за общественные харчи).
В моих силах прозвонить и проверить что либо, я вас уверяю. Мне лишь требуются советы - что именно. Конкретно материнские платы никогда не приходилось ковырять, но ничего страшного в этом не вижу, на то и есть форума. Хотя с Евклидами в наше время туго, кто спорит...
Нести в сервис плату стоимостью 15 баксов изначально глупо, купить новую на 1155 сокет не менее глупо. В крайнем случае купить бу, но так ведь интересно попробовать починить, хотя это абсолютно нецелесообразно с точки зрения трудозатрат т.е. капитализма.
Вообщем давайте, пожалуйста, по существу. Куда пойти и чего туда с собой прихватить я тоже умный советовать ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:46
Прошить биос на программаторе.
Измерить основные напряжения на слотах памяти.
Посмотреть коды на посткарте.
После этого можно дать хоть какой то совет.
В других случаях смотрите советы выше.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:52
элетроника - наука про контакты, во время работы машина то грееться, то остывает, идут окисления и деформации, банально окислинные пару контактов, и на память уже не пищит, но биос загрузить не может, материнская плата пищит без памяти, значит проц кое как стартонул, значит следющим ему не хватает оперативки, вопрос почему, сначала исключаем банальный неконтакт, потом недостачу питания, или поврежденный модуль памяти, если их 2 то по одному попробовать, потом БИОС что мало вероятно, поскольку машина потухла во время работы и тд.....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
и еще вопрос, почему переставляли систему, какие симптомы привели к переустановке, и гонянию стрес тестов???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:56
У вас процессор какой, хоть не Xeon?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:53
без ваших ответов мы не сможем помочь( как не крути
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:17
Никогда не видел, чтоб за 2 дня работы контакты в слоте памяти окислились настолько, чтоб сигнал пропал, но спецом ради вас я проверил с 4 разными модулями памяти, все из которых заведомо рабочие. Могу поелозить тряпкой со спиртом в самом слоте(смешно сказать - спирта вчера не нашёл дома и купить негде все закрыто на пасху...прям хоть е85 на заправке бери), но как то это больше на шаманизм похоже...вот прям оба слота окислились прям одновременно через 2 дня после сборки... ну понимаете вероятность такого события, да…
Процессор 5—2400. Кстати, без питания проца мамка не стартует, блок питания стартует на секунду и вырубается, с питанием проца - мамка стартует и не вырубается сама. Чтоб выключить приходится 4 секунды держать паверсв, на сколько я помню опция задаваемая в биосе. По моей логике это косвенно свидетельствует на подгрузку биоса, но может я и неправ.
Питание по дросселям - на проце 1,15в. Память 1,5в
Биос заливал новый сразу после сборки те 2 дня назад, до стрессов, хз есть ли смысл его перешивать на программаторе.
Основные напряжения по разъёму памяти напишу чуть позже, забыл вчера вечером глянуть.
Так я отвечаю ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:32
Сегодня перемерял все, обнаружил дроссель без напряжения... пропустил вчера, что ли. Хз чего он питает точно:
Стоит не в параллель с питанием проца, но рядом, возможно даже с того же шима.
Собственно куда двигаться понятно, вопрос это питание чего и сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 21:43
Awesare
Под замену:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 23:16
нужно искать и смотреть борд вью.. но питание к процу идёт однозначно..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
а вообще бы посткарту бы вставить и посмотреть что она показывает....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 07:32
Судя по почерпнутой в нете логике это должно быть питание контроллера памяти в проце, но может я и не так что то понял.
На текущий момент понятно, что либо драйвер, либо шим. На драйвер 12в приходит, на верхний мосфет 12в приходит, после мосфета глухо, так что либо нет управляющего сигнала, либо драйверу все это надоело.
Вечером буду смотреть дальше, а пока вот вопрос какой.
Даташит на драйвер:https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/isl6612-13.pdf
Из него как то можно почерпнуть какое напряжение проскакивает по двум гейтам? И какое с шима приходит?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:17
если на фазах питания проццессора стоят такие же шимки, значит и на эту шимку приходят схожые сигналы , но не идентичные, можно выдзвонитт на сокете куда приходит данное питание
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 17:34
Там по моему всего одна шимка isl6364 на 4 фазы, 3 фазы в параллели питают процессор и эта четвёртая контроллер памяти. Обведённый выше это драйвер 6612, не шимка.
Кстати, может кто то знает аналоги на этот драйвер?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:16
нужен осциллограф без него тыкать пальцем в небо не логично... так можно всю мать перебрать а толку не будет...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 10:58
аналогом не обойдетесь, нужен либо донор , либо осциллограф, еще вопрос , питание памяти меряли с памятью или без???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:40
Никому в голову не приходило, что на 1155 над сокетом традиционно располагается питание видеоядра, которое и не поднимется без инита?
ТС, дальше ты мультиметром ничего не надиагностируешь. Прекращай мучиться.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:00
Так... судя по даташиту на шимку, та фаза питает гпу в процессоре, а не контроллер памяти... она вообще должна быть или может она должна позже подаваться? А то может я к ней зря прицепился?
Во, пока писал уже на эту тему меня опередили! Значит не должно его быть...
Осциллографа, к сожалению, не имею. Наличие сигнала теоретически можно проверить светодиодом, если знать уровень напряжения...и если силы тока этого сигнала хватит для свечения светодиода.
Гугл показывает несколько тем с похожими проблемами с той же материнкой. В одном случае у человека не было вддспд, в другом помогла замена шима.
Напряжение на дросселе памяти смотрел как с так и без, что так что так 1,5в было. Напряжения слота смотрел без модулей внутри (ну там вддспд и тд.).
---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ----------
Ок, что пойдёт из подручных средств? Так называемый «осциллограф на андроиде» пойдёт? Я так понимаю, огромной точности мне не надо.
Видел ещё китайские безкорпусные типа ДСО138 за порядка 15 баксов, но его месяц ждать, а на старом телефоне можно запилить быстро.
И что мне мерять осциллографом если как оказывается с шимом и питанием видеоядра все ок?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 13:06
POST карта нужна, чтобы понять, пытается ли вообще плата инициализироваться, или нет. Можно попробовать светодиодом проверить LPC шину, если вдруг на неё посты выводятся. Также светодиодом можно посмотреть обмен данными на флеше BIOS.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:38
инициализацию прооходит и посты точно бегут, поскольку без памяти пищит, если обмена нет, то и пищать не будет, а вот пост карта указала бы на чем останавливается запуск
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:32
tapac85
Цитата:
без памяти пищит
Хах, в глаза долблюсь. А у меня-то в голове плотно засело обратное. Ну тогда только посты смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:42
Процессор другой попробуйте или этот в другой материнской плате проверьте, в т.ч. на наличие видео со встроеной графики.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 14:29
Про процессор писал уже, с ним все ок.
Посмотрел цены на посткарты в Китае. Не воодушевляет ;( На плате только PCI-e порты, обычного PCI нет. С учетом нашей растаможки и почтовых сборов китайская посткарта баксов в 40 встанет. Буду ждать пока кто нибудь на вторичке будет посткарту продавать, наигравшись.
Всем спасибо кто помогал ;)
Подожду немного до закрытия темы, вдруг у кого ещё умные идеи возникнут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios Acer H61H2-AD REV 1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
way1412
07 окт 2015, 21:24
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer MC605 на базе H61H2-AM3 v1.0
Stratavarius
29 дек 2015, 14:48
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. рабочий дамп ACER H61H2-AM
в форуме Acer
kompan55546
02 дек 2017, 14:37
kompan55546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER H61H2-AM3 bios
в форуме Acer
jetbalance
02 фев 2018, 17:30
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на ACER H61H2-AM3
Dimasss707
5390
01 фев 2019, 14:14
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
