Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
ANDREYA8
Заголовок сообщения: 15-e005sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Нет инициализации, пост код 0 Добавлено: 23 апр 2019, 05:52 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 00:39 Наличности на руках: 91.02
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте! Имеется ноутбук 15-e005sr, платформа Quanta R75. Состав: Проц : AM5550DEC44HL PCH : 218-0844012 Мульт : IT8528E EXS Видео : 216-0841027 Изначально было выломано гнездо зарядки. Заменил. Не включается, увидел, что греется nb670, оказалось пробит мульт IT8528E EXS, заменил на такой же. Дальше оказалась битая флешка, стояла cFeon QH32-104HIP, поставил новую 25Q32FV, прошил ноут завелся, но изображения нет. Батарею заряжает нормально и стартует от неё. Пробовал разные прошивки результат тот же. Заметил, что нет питаний на PL7 +1.8V_VGA, PL23,PL19 +VGA_CORE, PL26 +1.0V_VGA_S2. Остальные питания присутствуют. Посмотрел по схеме, вроде как мульт не подаёт разрешающий сигнал. Подпаял посткарту, показывает 0, clk мигает. На клавиатуре мигает капс 1 раз с паузой. Проца сейчас на подкинуть к сожалению нет. Заметил прилично греется PCH, градусов под 50. Его питание на PL27 около 1.15 вольта. Какое должно быть сопротивление по его питанию? По питанию Проца? У меня PCH 160 ом, проц около 20 ом. Ещё заметил, что когда руками трогаешь теплоотвод PCH то от температуры пальцев сопротивление резко снижается до 140 ом и ниже. А на горячую так вообще (сразу после выключения) около 45 ом и ниже. Это нормально?
ANDREYA8
Заголовок сообщения: Re: 15-e005sr (DA0R75MB6C0 REV: С) Нет инициализации, пост код 0 Добавлено: 29 апр 2019, 19:52 |
Появился проц, подкинул, ноутбук запустился. Посты побежали, картинка появилась. Но настройки биоса не сохраняются и время сбрасывается, сразу после сохранения настроек, после перезагрузки CMOS checksum error и так по кругу. Ещё заметил время идёт странно, медленно и периодически сбрасывается в 0, снова идет, снова сбрасывается, чем дольше работает ноутбук, тем сильнее усугубляется, потом вообще останавливается 00:00:00. и стоит пока не выключишь. Прошивал разные прошивки. Напряжения все в норме. Проверял все кварцы, всё генерится нормально. Менял U18 (SLG3NB242) Green CLK Circuitry. Что ещё может быть? Впервые такое вижу.
