Текущее время: 04 май 2024, 03:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 20 апр 2019, 15:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
FedorovV писал(а): Все сигналы кроме последнего SOC_PLTRST# присутствуют. а какие до есть ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 24 апр 2019, 22:06 |
FedorovV писал(а): SOC_PLTRST# в кз ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 37 секунд: ---------- оставшиеся Voltage Rails все есть ?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 26 апр 2019, 05:26 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Dag_ZhiEst' писал(а): Напряжения на ШИМке можете огласить? PU801 RT3601E: PIN ▼▼ ˲1(VCC)-5V ˲2(EN)-3.4V ˲3(VR_HOT)-200mV ˲4(VDIO)-1V ˲5(ALERT)-150mV ˲6(VCLK)-1V ˲7(VR_READY)-3.4V ˲8(BOOT)-5V ˲9(UGATE)-0V 10(PHASE)-0V 11(LGATE)-0V 12(PVCC)-5V 13(VIN)-19V 14(PWM)-NA 15(DRVEN)-NA 16(TSEN)-2.7V 17(VREF)-650mV 18(IMON)-650mV 19(PSYS)-0V 20(ISENP)-0V 21(ISENN)-0V 22(RGND)-0V 23(COMP)-0V 24(FB)-0V 25(VSEN)-0V 26(SET3)-180mV 27(SET2)-120mV 28(SET1)-320mV 29(GND)-0V По pin (4,9,11) в момент запуска нет никакой активности, как и по всем остальным выводам, одна статика.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 27 апр 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
FedorovV писал(а): 16(TSEN)-2.7V не ошиблись с замером?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 28 апр 2019, 18:02 |
vldmrdnpr писал(а): не ошиблись с замером? Перемерил - 2.8V Да, вижу что завышено вроде. Хотя на той же PU901 TSEN - 2.6V и она работает.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 09 май 2019, 17:07 |
Обмерил PU901 там напруги одинаковые кроме того что, там та же ШИМ работает, отличается лишь наличием ШИМ сигнала на затворах и по обратным связям. На ней же на 4 и 6 пинах нет активности, но она работает! Сопротивление PL802 и PL902 разница в два ома. Разница у них немного по сопротивлениям в обвязке, а так один в один. Ну и PU801 на двух ключах по раздельно (их я обмерил), а PU901 ключи в одном корпусе. Так почему же PU801 не работает, а PU901 работает. На затворах сколько не пытался что то уловить, нет, там тишина полная. Крышка уже скоро поедет .
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 09 май 2019, 18:50 |
FedorovV писал(а): 17(VREF)-650mV почему ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ---------- FedorovV писал(а): Так почему же PU801 не работает, а PU901 работает. Банально непропай. Различия в напругах на ногах выложи? Поменяй их местами .
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: ES1-732-P9CK (LA-D641P rev 1A) нет +VCC_VCGI Добавлено: 10 май 2019, 03:31 |
Вместо PU801 поставил новую, а потом махнул ее с PU901. На обоих микросхемах 17(VREF) ~ 600mv. Согласно даташиту на RT3601EA это норма!
