Текущее время: 21 май 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: ASUS GL552VX (GL552VW rev. 2.1) Зависает на логотипе ASUS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:03
Здравствуйте, коллеги.
Такой вот ноут попал ко мне после другой мастерской. Включается, появляется логотип ASUS и на этом зависает, ни на что не реагирует кроме кнопки питания (жму Caps Lock - перед появлением логотипа срабатывает, после перестает, т.е. ноут именно зависает).
Первым делом прошил BIOS (уже шили до меня; прошил двумя разными дампами) - ничего не поменялось. SPI-флешку менял (ставил 25Q64FVSIG, но на плате стояла другая - могли заменить в другой мастерской). CMOS сбрасывал. По USB короткого нет (в т.ч. на шлейфе на матрицу). Напряжения в норме.
Прошу вашей помощи, может кто сталкивался или есть идеи что еще проверить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VX (GL552VW rev. 2.1) Зависает на логотипе ASUS
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:20
Другую память попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GL552VX (GL552VW rev. 2.1) Зависает на логотипе ASUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:33
Сам спросил, сам отвечаю: чудила микруха RTL8411 (LAN + Card Reader). Снял ее и ноут больше не виснет. Ленился отпаивать ее наугад, но глянул через тепловизор, а она подозрительно греется (пальцем почти не ощущается).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl552vx (gl5521vw(наклейка gl552vx)) Биос с чистым ME
Евгений13
12
1084
19 май 2021, 17:30
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VX (GL552VW rev 2.1) подсветка клавиатуры
zebu
23 мар 2018, 06:55
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL552VX (GL552vw rev 2.1) Нет иницилизации, автостарт
fixic75
16 июн 2021, 11:31
Сергей123456123456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VX-XO100D (GL552vw rev:2.1) После замены хаба не работют USB
igor.kts32
1970
07 сен 2019, 09:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL552vx (GL552vw rev 2.1) Не работает кнопка включения
kith
15
2128
22 ноя 2019, 17:04
kith Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bumsenan, Damir634, Single-Fox, Timurio73, WETALKA и гости: 34
