Текущее время: 20 май 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: B580 (la58 mb) артефакты на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 14:54
Артефакты на матрицу, на внешку все нормально. Если подкинуть другую матрицу, то могут полоски бегать, но изображение есть. Если от нетбука матрицу - то вообще все нормально.
Шлейф другой пробовал. Чип и память тут до меня прогревались.
В биосе выставил UMA only. Нет изменений.
Какой должны быть сопротивления по LVDS ? У меня по 5ком, на одной линии 2ком (clk).
Если отключил в биосе discret , то по идее чип не причем...
 Заголовок сообщения: Re: B580 (la58 mb) артефакты на матрицу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 15:20
Питание матрицы проверьте
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:22
Хаб такое может давать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:44
Может, но если лвдс все звонятся ровно то сомнительно ,(про Clk )не понял если это вычитка памяти матрицы то оно не причем.
напряжение 3.3 на матрице измерьте.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:36
Добрался до ноута... LCDVDD просаживается до 2.8в. Буду смотреть в чем причина.
---------- Добавлено спустя 27 минут 6 секунд: ----------
Проблема была в F4902 показывало 3 ома. На нем и была просадка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 11273-1) Артефакты на матрицу
StasT2T
21 ноя 2019, 14:13
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты
Fishnya
05 ноя 2014, 20:35
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) артефакты
yurabos
06 апр 2015, 23:12
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) bios
rus81
03 мар 2015, 14:57
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
