Текущее время: 03 июн 2024, 17:34
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет adapter_id Добавлено: 25 апр 2019, 13:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
psl2 писал(а): Но мульт почему то не видит адаптера. Это ведь не трудно, поверить несколько деталек в данном узле?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет adapter_id Добавлено: 25 апр 2019, 14:46 |
psl2 писал(а): При подключении адаптера питания на осциле видно кратковременный всплеск adapter_id до 1v. Все правильно работает. adapter_id считывается в начальный момент по сигналу Adapter_id_on#. vlad77 писал(а): Если работает то забить В Леново, если забить, при загрузке получим выключение.
