Текущее время: 29 май 2024, 18:54
Joke®
Заголовок сообщения: G50-45 (nm-a281 rev 1.0) Странное поведение, не открывает входной ключ Добавлено: 25 апр 2019, 20:45 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Пришел данный ноут, немного кто-то до меня копал его, меняли разъем со шлейфом питания. В итоге что было обнаружено: кз по 3.3 LDO, виновник - мульт, мульт заменил, кз ушло. Теперь плата не открывает pq7, на самой плате слышны щелчки, как буд-то уходит в защиту, на затворе pq7 19в, на В+ короткого нет, ключи целые, все в порядке, причем если при подключенном блоке питания подать на В+ 19в, то щелчки прекращаются, появляется дежурка и плата реагирует на кнопку, поднимаются все питания, но инита нет. Странно еще то что до замены мульта ключи открывались, и калилась шим дежурки 3.3В. А вот после замены мульта вот такая история, в общем мыслей нет уже больше, прошу помощи.
Joke®
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (nm-a281 rev 1.0) Странное поведение, не открывает входной ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2019, 18:51 |
Вобщем ситуация следующая: плата полежала ночь и на утро стала нормально открывать входные ключи, реакция на кнопку есть, инита нет, стал прошивать мульт, а он записать в себя прошивку дает, а вот чтение даже не начинается - сразу ошибка, мульт брак оказался, взял у другого поставщика, все сразу заработало, прошивку мульт сам подтянул. Вот такие дела.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: black27512, Bri-tay, djpunker, Intools, Litoh, nik0, prospa, sorus, tachkarus, tureckiy, Тимур Кан и гости: 20 |
