Текущее время: 01 май 2024, 14:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
electron84
Заголовок сообщения: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 29 июн 2012, 21:17 |
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:55 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Ростов-на-Дону
Помогите разобраться пжлста! Ноут принесли с диагнозом-залили, не включается... вообщем индикатор на зарядке не горел, ни оранжевым, ни зеленым. Ноут не стартовал, потом обратил внимание, что при откинутой клаве на зарядке "появляется шевеление" включил мать без никто, только с клавой- появился старт! подкинул аккумулятор-потухло.. убрал аккум, подкинул моник- старт пошел но изо я не увидел, только подсветка.. всего таким образом ноут уверенно стартовал раз 10(после даже на зарядке индикация не горит). подкинул винт- и тишина! думал зарядка(БП).. померял 17В есть, нету подписей поэтому что либо сказать по напругам не могу!нашел щас лэйаут здесь на форуме, не пойму как увеличить картинку(( если у кого есть что, сказать по теме с удовольствием выслушаю! Спасибо!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 03 июл 2012, 09:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
electron84 писал(а): может у кого есть опыт? Есть такой же опыт, как и у вас - после промывки клава не работает. Сейчас вообще только меняем клавы, без размытия.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 04 июл 2012, 15:05 |
Модератор |
electron84 писал(а): как вычислить-клава легла или контроллер? Измеряйте сопротивления каждого вывода клавиатуры на землю. Они должны быть примерно одинаковые. Это касается только матрицы клавиш, подсветка и другое сюда не входят.
electron84
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 05 июл 2012, 11:47 |
Ciber SLasH писал(а): electron84 писал(а): как вычислить-клава легла или контроллер? Измеряйте сопротивления каждого вывода клавиатуры на землю. Они должны быть примерно одинаковые. Это касается только матрицы клавиш, подсветка и другое сюда не входят. короче на всех выводах бесконечность)
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 10 июл 2012, 08:20 |
А если на плату припаять кнопку на проводах и включать ей - всегда включается?
electron84
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 24 июл 2012, 20:48 |
MacAlbert писал(а): Осциллограф вам в помощь. Запустите мак, проверьте наличие импульсов опроса клавиатуры на J5713, есть импульсы контролер в порядке. Согласен с предыдущими авторами с тем что скорее всего прийдется поменять клавиатуру. фишка вся в том, что клава без тача, на нем не работает!!!но при подкинутой клаве вырубается через полминуты(может больше)-речь о залитой..
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 09 авг 2012, 15:29 |
Нарезать Snow Leopard и попробовать стартануть с него.
electron84
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 09 авг 2012, 15:35 |
MSF113 писал(а): Нарезать Snow Leopard и попробовать стартануть с него. пробовал убунту при загрузке виснет... ксономи тоже... говорят видео может помереть? греется -кипяток!
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 09 авг 2012, 15:36 |
Уж MacBook так уж MacOS. Если стартанет, хоть Disk Utility можно будет прогнать.
electron84
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13" A1278 то старт то нет Добавлено: 09 авг 2012, 15:48 |
MSF113 писал(а): Уж MacBook так уж MacOS. Если стартанет, хоть Disk Utility можно будет прогнать. я к тому что это без винта... ! | Ciber SLasH писал(а): | |
