Текущее время: 21 май 2024, 11:16
 Заголовок сообщения: E6420 (pal51 la-6592p) Проблема установки драйверов UMA для ES процессора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:52
Может кто сталкивался с подобным.
Опишу в кратце
Лаптопы E6420 и с UMS и с дискретной графикой сваливают при установке драйверов от интеловской графики.
Процы вроде инженерки, определяются как CPU 0 (CPU-Z определяет их по разному, кого i3.i7). По корпусировке 4х ядерные, по определяются по разному, у кого показывает 2 ядра, у кого 4. Кеш L3 4мб на пару, т.е. у кого 4мб, у кого 8мб.
Проблема у всех одна, пока дрова не сели, всё работает. Как ставятся дрова интел - приехали. На момент загруски драйвера 10ка валится. Если отключить UMА и использовать только дискретку - никаких проблем.
Проц на матери удалось запустить только вырезав МЕ. Вот теперь думаю, какую ещё пакость Интел туда закопала, то ли закладку в драйверах, то ли ХЗ.
Фотки лежат тут
https://www.win-raid.com/t4431f39-Latit ... hange.html
 Заголовок сообщения: Re: E6420 (pal51 la-6592p) Проблема установки драйверов UMA для ES процессора
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 23:53
Для проверки втыкнуть хоть 2520-й, is могут голову очень хорошо поиметь..
Только потом всё остальное.
Дрова чипсета и видео по ServiceTag со страницы Dell забрать, поставить..
Было подобное, правда с предидущим поколением Dell, имидж на E4310 (LA-5691) 100500 раз проверенный, выдавал с некоторыми 6410 квадрат Малевича. Связались с Dell, оттуда совет - дрова для этой модели по сервистагу.
Сыграли - всё как часы....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:34
Дрова всегда по сервис тагу, или в большинстве случаев. всё-тки они в один корпус вполне матери на разных компонентах вкрутить могут.
Только вот с UMA нужно именно от процессора, ибо видео в процессоре. Сменил проц с ай5 на какой-нибудь селерон - меняй дрова.
Я начинаю склоняться, что чип UMA хоть и светиться в менеджере устройств, но каким-то таинственным образом заблокирован. Хоть я и не смог найти инфы, что процы второй генерации могли поставляться без встроенного видео.
НО, на платах без дискретки старта нет, на е6420 и е6430 только с UMA моргают в раз все три индикатора - согласно деловскому мануалу - у матери хардвер фейл )))
А вот как поставишь проц в те же ноуты, но с дискреткой, добавишь в биос микрокод проца - старт в настройки биос гарантирован, а вот дальше ни-ни.
Отрежешь МЕ, хоть через FITc, хоть через МЕ_cleaner, и вперед в виндовс.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 11 секунд: ----------
Может кто знает как заблокировать питание UMA в Sandy Bridge процессорах?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6420 (pal51 la-6592p rev. 1.0) Не включается
в форуме Dell
MzVasya
23 янв 2018, 01:20
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6420 (Compal LA-6592P rev 2) Дает картинку один раз только после сброса биоса
в форуме Dell
arseniy1991
20 фев 2021, 10:51
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude e6420 (PAL51 LA-6595P) не стартует
в форуме Dell
elsyszoa
17
2166
06 ноя 2022, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m51T (M51) Нет изображения после установки драйверов на ивдео
yellowfox
3963
21 сен 2017, 19:33
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
