Текущее время: 06 май 2024, 19:25
AlekseyMikhaylovich
Заголовок сообщения: Asus m2n-x Добавлено: 25 апр 2019, 18:35 |
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 23:06 Наличности на руках: 30.01
Сообщения: 21 Откуда: Rostov-na-donu
Подарили плату , как утиль) ....Вздутые конденсаторы , конденсаторы заменил 6.3v 3300mkf , плата начала запускаться ,и выключается уже через несколько секунд ...Проверил ,все верно припаяно ...думаю ай да еще ...Нет , все тоже самое ..Начал проверять кз , кз нет -ибо блок питания ушел бы в защиту , этого не происходит ..Но при отключении 4 пинов от проца плата нормально запускается и не выключается ..Есть предположение что глючит мультик , он думает что проц перегрет , и отключает систему ..Плату запускал как с процом , так и без ... -------------------------------------------------------------------------------------
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: Asus m2n-x Добавлено: 26 апр 2019, 06:25 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
AlekseyMikhaylovich писал(а): Подарили плату , как утиль) ....Вздутые конденсаторы , конденсаторы заменил 6.3v 3300mkf , плата начала запускаться ,и выключается уже через несколько секунд ...Проверил ,все верно припаяно ...думаю ай да еще ...Нет , все тоже самое ..Начал проверять кз , кз нет -ибо блок питания ушел бы в защиту , этого не происходит ..Но при отключении 4 пинов от проца плата нормально запускается и не выключается ..Есть предположение что глючит мультик , он думает что проц перегрет , и отключает систему ..Плату запускал как с процом , так и без ... ------------------------------------------------------------------------------------- Плечи живы? Шим как? Не так давно ремонтировал аналогичный случай, КЗ было на 3 фазе верхнего плеча который выбил шим и сборки драйверов. Симптомы теже, без питания проца был старт нормальный, с питанием на 2-3 секунды потом отключение. После замены питания процессора все заработало.
