Текущее время: 07 май 2024, 00:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: PB NEW90 (Compal LA-5892) Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:39
Обнаружилось КЗ на шине В+. Выпаивал все PLки. За ними КЗ нет. Конденсаторы и сопротивления на плате не обозначены. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Посоветуйте что делать.
 Заголовок сообщения: Re: PB NEW90 (Compal LA-5892) Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:48
к сожалению схемы под рукой нет, но смотри в сторону ШИМ питания......
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:49
Подключить хороший блок питания в эту цепь и смотреть что будет греться. Методика где то была на форуме, поищите.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 11:17
С отсутствием позиционных обозначений на платах будете встречаться постоянно, так же как и с КЗ именно в той части где их нет.
Вызванивать и как указано выше использовать ЛБП - Тема
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:10
Шим питания в норме, поджарить мощным блоком питания уже и сам думал. Попробую щас "на дымок". Схемой могу поделиться если надо кому.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 12:27
Ну остается кондюки ....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 13:27
Да, кондёры либо межслойное. Сейчас сделаю БП с регулировкой от нуля и амперметром и буду пробовать греть. Схема есть, спасибо. Кстати, в этой схеме у всех полевиков TP0610K не правильная цоколёвка.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 19:30
при подключении внешнего БП КЗ исчезло, видимо сожгло перемычку. Сильно нагрелись 2 керамических кондёра в цепях чарджера. Снял Pl45 и PR351. Теперь напряжение В+ колеблется от 4 до 10 вольт с частотой 4 герца. Кварц на мульте запускается и тут же срывается. При отключенных батарее и чарджере должен запускаться?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:55
Да, мульт работает постоянно. В чарджере должен быть предохранитель, может его Вы сожгли? +В недолжна так колебатся, значит срывается и 3, и 5В напряжения. Катушки на 3 и 5В поставте, может изза етого. Скерее всего проблема ор чарджера.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 21:52
в чарджере есть проблема, но я его отключил, 3 V в норме. 5V в режиме сна не используется вроде. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 12:37
Включать плату с отпаянными ШИМами нельзя! Можно, только если вы подтянете затворы мосфетов к земле.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012, 12:44
Я ШИМы не отпаивал, я снял с них питание по шине В+.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:35
Запустить комп без чарджера не получится, он не только заряжает батарею. но и обеспечивает питание компа в рабочем режиме и подпитывает шину В+. Поэтому без чарджера В+ прыгала.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 15:15
Во как!
А как это утверждение согласуется со схемой?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 13:40
Нормально согласуется.
vin->pq51->pq52->pr351->b+
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 14:51
Цепь-то правильная, но где в ней место ШИМ чарджера? Каким боком он к ней привязан?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:25
:smu:sche_nie: Вы правы. Я считал, что без сигнала ADP_I мульт не даст команды на запуск. Это не так. Ошибка у меня, начинающий, что взять. :ny_tik:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E730 (LA-5892 rev:1.0) звук включение есть, а изо нет
andrey__1986
02 мар 2017, 09:26
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell NEW90 EasyNote TM86-JO-301RU (LA-5911p rev1.0) Дамп биос
в форуме Packard Bell & NEC
airpower
08 авг 2015, 22:50
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell NEW90 (LA-5891P Rev 1.0) Нет изображения на матрице
mishka007-84
12
4148
12 сен 2015, 00:20
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TM86-JO-301RU (NEW90) (NEW70 LA-5891P REV. 1.0) Отключается через 5 минут
pvlstl
21 янв 2021, 22:11
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3825
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
