Текущее время: 27 апр 2024, 05:16
 Заголовок сообщения: Поиск биоса для ONKYO
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 11:07
Доброго времени, форумчанам.
Имеется ноутбук ONKYO dx1007a5
Платформа S83DZ
S83-6050A2312801-MB-A01
Пришел с залитой мамкой, залитие крайне маленькое:
При включении, включался на пару секунд и выключался.
Отгнили резисторы по питанию RTC - все восстановленно
Аккумулятор ML1220 сдох - заменен на новый.
Отгнил датчик темперетуры G781 - заменен. Он был главным виновником.
Теперь плата включается, стартует и все бы ничего но после установки времени
и настроек в биосе с последуещем сохранением настроек, стартует с ошибкой
System Configuration Data updated ERROR
System Configuration Data Read Error
При нажатии <F1> система успешно стартует и дальше ноут работает в обычном режиме.
Родной дамп сохранил, шил его же в три разные флешки, эффекта нет. Дамп прикладываю.
My_worc_dump.rar
Бук крайне редкий в наших краях. У оффициалов ничего не нашел.
Может плохо искал, но с их языком как то тяжко.
Посему ищется дамп биоса.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск биоса для ONKYO
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:50
Не ужели никто не сталкивался с таким зверем.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 20:10
А при чем здесь дамп, если не читается / не пишется NVRAM?
Тем более, что была гниль по RTC.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:13
Все гнилое заменено, дорожки восстановлены. Что еще может быть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 12:23
Я вам выше уже писал.
Надо просто задуматься - где на плате сохраняются настройки даты и времени.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:37
igils писал(а):
NVRAM
Все так, да только настройки биоса и времени сохраняются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал определяться ONKYO Wavio 300PCiE
aidarin
3712
12 июл 2016, 20:07
aidarin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ONKYO DV-S535
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ufonaft
20 июл 2018, 21:54
квк2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr515
yustas73
03 сен 2018, 12:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. onkyo tx-nr509 нужен дамп Nand
dzgaga
11 фев 2022, 17:10
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ONKYO CR-N755 (dsp board)
в форуме Аудиотехника
IgorR76
26 апр 2022, 03:59
IgorR76 Перейти к последнему сообщению
