Текущее время: 05 май 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: acer as3410-723g25i не включается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 14:37
....начал ковыряться вокруг кнопки (случайно нашел схему)
в конце концов нашел замкнутый транзистор q29 ao3415 и стабилитрон d33 на 5.2v
теперь копаюсь вокруг транзистора :ne_vi_del:
кто подскажет чо туда поставить - транзистор то оказался не простой а LLG....
и вопще - есть ли смысл - тут мне местные спецы говорят что в конце концов упрусь в дохлый север???
(местные спецы - всмысле знакомые из городских сервисов)....
схему нашел вроде бы на partsdirect :co_ol:
Платформа: INVENTEC BAP31, SJM31 (6050a2264501)
 Заголовок сообщения: Re: acer as3410-723g25i не включается
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 15:54
Поставить такой же, но рабочий или его аналог.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 12:31
чес говоря не могу указать платформу - потому как не знаю как это сделать...
вот смотрю в прилепленных темах - сначала надо выбрать семейство - экстенсу аспайра или там скажем феррари...
у меня надпись звучит так как в шапке - as3410-723....и куды его отнести я не понел...
также спасибо ars44 за разжеванное "знание" по замене неисправных транзючков....
я делал по другому - открывал схему любого бука и поиском искал "ао3415"....
перебрал штук 20 - надоело.... :ne_ne_ne:
кто знает аналог или на какой мамке стоят 3415 :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 02:21
спасибо гуглю...он помог...
даже на лыже-монике на мамке мона найти аналог если ему верить (даташит не смотрел)
но стабистора у аналога нет - эт точна...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 03:51
Вот по по этому адресу DS на этот транзистор, а здесь возможные замены для него. Однако ни один из них не является 100 % заменой для него, поэтому зная это я и сказал "Поставить такой же, но рабочий или его аналог". Под словом аналог в данном случае я подразумеваю то, что можно попробовать поставить транзистор из тех аналогов что я указал в своих ссылках и добавить подходящий стабистор между Gate и Stok согласно даташита на этот транзистор. Надеюсь, что я смог Вам помочь хоть как то в решении вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 07:12
ну я уже один раз благодарил....не поленюсь еще раз :-ok-:
дествительно диалог полезен - заставляет дополнительно шевелить мозгой... :ti_pa:
што касается аналогов - единственное чему я верю эт спецификация (не знаю как она по-научному называется) к монитору w2234
а на партфинде бред какой-то....то шо там приводится в качестве аналогов...и близко не лежало...
не уверен что поможет навеска стабистора сверху - попробывать для начала без него штоли?
но готов поучаствовать в угадывании его номинала :hi_hi_hi: кс119 для начала?
по импорту молчу - не разу не попадалось....если есть какие-то предположения....жду...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 13:40
Не поможет, потому что на кристалле транзистора интегрирован двуханодный стабиллитрон.
Конечно! И будет работать. Стабилитрон для защиты затвора от превышения максимального напряжения на нём (+- 20В)
 Заголовок сообщения: Re: acer as3410-723g25i не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 01:01
ну что - хэппи энд? не тут то было - включаю..а там полоса на экране вертикальная по центру сантиметров 5-6....
толи матрица толи шлейф...завтра попробую найти шлейф :nez-nayu:
транзистор снял с платы управления монитора LG 1934 Q101....вместо D33 стабилитрон на 5.6в....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:05
Матрица скорее всего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8254
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5310 (Acer) Включается только от батареи.
PC-Masters
16 фев 2018, 08:18
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
4989
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 08:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, runnerv и гости: 29
