Текущее время: 18 май 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: n7110 (quanta v03a) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:58
Здравствуйте.
Пришел с пробитым танталом pc166 по питанию интегрированной видяхи и неисправным ШИМом проца.
Кондер заменил, ШИМ оригинальный стоял ncp6131s - заменил на ncp6131.
Теперь ситуация такая: при нажатии на кнопку появляется enable на ШИМ проца, поднимается DRON, который поступает на драйверы всех 3 фаз, на драйверах высокий Enable, но отсутствует сигнал PWM с ШИМ проца, точнее осцилом видно что PWV кратковременно поднимается и сразу гасится. Проц заведомо исправный подкидывал - без результата.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: n7110 (quanta v03a) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:40
может биос повредился, шил?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:41
шил
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:44
коллеги, "пните" в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:37
Проверить общение по LPC. Резисторы на токовых датчиках. Проверить подтяжку к земле ШИМ сигнала 10 ком. Ну и проверить сопротивление на фазах.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:28
Тема все еще актуальна
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:52
аналогичная проблема,в поиске решения
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:03
дроссель по 19в который на питание проца идет проверьте, типовуха на данной плате.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:03
vlad77 писал(а):
дроссель по 19в
а конкретнее можно,прошу прощения может за глупый вопрос
 ! igils писал(а):
Не стоит со своими проблемами лезть в чужую тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7110 (Quanta V03A) не включается
в форуме Dell
And_R
1275
02 июл 2020, 19:24
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации
в форуме Dell
kyp
16
1937
24 июл 2021, 17:09
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N7110 (quanta R03A/V03A) нужна помощь со страпами
в форуме Dell
qark06
13 дек 2014, 20:26
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N7110 (Quanta V03A) Нет дежурки. Залит.
в форуме Dell
wofs
27 апр 2015, 11:18
wofs Перейти к последнему сообщению
