Текущее время: 01 июн 2024, 18:18
bob42
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 24 апр 2019, 14:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Добрый день,уважаемые форумчане! Суть проблемы такова: есть две одинаковые материнки LA-5911P, но с одинаковой проблемой при загрузке Win, периодически зависают на 4-х точках Win7, или на вращающихся точках Win10. Менялся Юг,Север,мульт, память, проц,биос,м\сх биоса,БП,HDD на обоих матерях, проблема не меняется.Причем,если эти точки загрузка проходит, то ноут работает,тесты Аида64,Fullmark проходят без подвисания и глюков.Зависание только на этих точках, причем замечена кратковременная пауза, т.е. сначала появляется точка в виде пикселя,пауза, а потом или виснет или появляются остальные цветные точки и пошла загрузка.Это происходит как с установленными драйверами видео,так и без драйверов (со стандартными). Т.е проблема общая у двоих,но как ее вычислить хз. Может кто то сталкивался с этой проблемой и наставит на путь истинный.... Голова идет уже кругом
bob42
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает на загрузке ОС Добавлено: 05 май 2019, 12:50 |
Проблема вроде решилась заменою видео.Оказалось, что мамка побывала у добросовестных прогревастов. Когда снял чип, под ним оказалось куча мачмалы ( хотя внеше было не видно). При осмотре пятаков. создалось впечатление, что 3 шт оборваны. Но при очистке платы и соскабливанием скальпелем, оказалось, что они целые. Может быть реальный отвал шаров, или угретость с применение хз какого состава. Вот уже неделю вроде все нормально, хотя, как я писал выше, проблема появлялась только при загрузке. Будем еще посмотреть. Тему пока не закрываю, недельку еще поганяю. Со второй мамкой проблема еще осталась, жду чип с поднебесной. Пока всем спасибо за комментарии!!!!
