Текущее время: 21 сен 2024, 05:21
DimonNT
Заголовок сообщения: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 23 апр 2019, 20:21 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, такая беда... Принесли ноутбук, ибо клиент знает больше всех говорит: Замени гнездо.... Ну я проверять, там гнездо целое... Подключаю материнку к ЛБП, в холостом режиме потребление: 0.015ah, жму на кнопку PW показания не меняются... На входе: P1403EV8, входит 19.4v (ну как я на накрутил на ЛБП), и на выходе также... прошёлся по плате нашёл ещё в нескольких местах 19.4v, на кнопке PWD: 3v Пробовал биос шить, перепробовал всё что нашёл, бесполезно... Подскажите пжалста куда ещё рыть...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 24 апр 2019, 14:14 |
vlad77 писал(а): дежурку измерьте для начала. 1.5v Думал что TPS51123 неисправна и чтобы не тратить время на поиск по цепи.. снял с донора и ... получил тоже самое... и только тогда начал рыть... Судя по схеме по 5v ещё два транзистора: P2003BEA вроде нормально звонятся... пока ступор.. думаю снять TPS и подать на 20 ногу 5 вольт с ЛБП и смотреть что будет греться.. пока иначе как найти КЗ непонятно..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 25 апр 2019, 04:39 |
Sabur174 писал(а): Где именно у Вас 1.5 вольта На дросселе PL4102 вместо 5 вольт 1.5, на дросселе PL4101 как и положено 3.3
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 25 апр 2019, 09:30 |
vlad77 писал(а): Сопротивления по линиям какие?
Можете ткнуть носом что померить? Я планирую опять скинуть контроллер: PU4103 и на 20 ногу подать 5 вольт, и смотреть что будет греться...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 25 апр 2019, 14:00 |
Sabur174 писал(а): проверить с какой стороны занижено сопротивление без подъёма сопротивление: 219ом с двух сторон.... с подъёмом: после подъёма 219ом пропадают со стороны шима... со стороны шима 1.5 вольта, с другой стороны 5 вольт имеется... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд: ---------- Обнаружил такой ньюанс КЗ на: PWR_5V_LGATE1 На землю звонится в КЗ и соответственно просажено напряжение.. по схеме подходит к транзистору: P2003B замена транзистора не привела ни к чему.... рою дальше.. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд: ---------- Народ подскажите, что такое LGATE ?... хоть немного разобраться в терминологиях
vlad77
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 25 апр 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
DimonNT писал(а): LGATE Затвор нижнего транзистора.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 25 апр 2019, 16:03 |
vlad77 писал(а): Затвор нижнего транзистора.
то что он звонится на GND это же не норм?)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 25 апр 2019, 17:04 |
vlad77 писал(а): Возможно конденсаторы не разрядились,
так и оказалось... плата полежала минут 30 пока я уходил, пришёл уже всё норм... для уверенности всё же заменил: PU4105
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 26 апр 2019, 04:51 |
Sabur174 писал(а): туда, где низкое сопротивление Так 280ом это вроде не низкое
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 26 апр 2019, 09:02 |
varistor писал(а): зная эту платформу проверьте ключи по usb По схеме нашёл только: R6207 и R6208, и RN6202 и RN6201 это я так понимаю что-то вроде варисторов, у меня есть плата-донор, точно такая же, звонятся одинаково без обрыва..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 26 апр 2019, 11:28 |
varistor писал(а): События включения где стопарятся?
Вообще нет реакции на кнопку включения и ни один из светодиодов не загорается... как будто питания вообще нет..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 26 апр 2019, 11:32 |
varistor писал(а): события включения проверьте, b+ слипы, ресеты,acok.........
блин.. я совсем запутался, это на мульте?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 27 апр 2019, 06:49 |
varistor писал(а): И на мульте тоже
А помимо мульта где?.... я чую что троллинг тонкий надо мной идёт))... раньше VLAB был дружественнее...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 27 апр 2019, 14:26 |
vlad77 писал(а): на транзисторах u3604 и u3607 какое сопротивление ? с обоих сторон ?
С одной стороны 546, с другой не звонится, как и положено транзистору, к ним приходят: 3607 (3V) и 3604 (5V) vlad77 писал(а): на 8 и 17 ноге дежурки какие напряжения?
8 - 3.4v 17 - 5v
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 27 апр 2019, 15:11 |
varistor писал(а): глупых вопросов Понимаете, у меня поток крайне малый, и раз в год приходит такой "сложный", и вот где-то чего то уцепил, и туда лезу мерить, на youtube у чувака была такая беда с дедушкой, вот и от туда начал плясать где какие напряжения.. было бы почаще может и знал бы все интимные подробности и термины
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается Добавлено: 28 апр 2019, 09:01 |
varistor писал(а): в интернете есть схема скачивайте и разбирайтесь, будут конкретные вопросы пишите
https://cloud.mail.ru/public/31h9/45HjNmvsCRSMRST#_KBC ~3.3v S5_ENABLE ~3.3v LID_CLOSE# ~3.3v SUS_PWR_ACK ~3.3v AC_IN_KBC ~ 3.3v ECSWI#_KBC --- 2.6v KBC_PWRBTN_EC# - 2.5V Собсна вопрос по этой штуке: KBC_PWRBTN_EC# Правильно ли я понял, что здесь должно быть как минимум 3.3 вольта?.... Нагуглил топик: viewtopic.php?f=58&t=28405но тут товарищ или забросил ремонт, или что-то молча сделал и от счастья потерял дар речи...
