Текущее время: 29 май 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: EVGA GTX760 SC 2gb замена GPU
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:47
Пациент EVGA GTX760 SC 2gb. Карта стартует, ИЗО дает, но в любых тестах в msi kombustor вылет примерно через 15 секунд работы(если через afterburner снизить частоты, то живет секунд на 10 больше). MATS иногда(раз в 2-3 теста) может выдать несколько ошибок по разным банкам памяти(чаще всего A0), но обычно PASS. Под подозрением GPU. Вопрос, взаимозаменяемы ли GK104-225-A2(GTX760) и GK104-425-A2(GTX770)? Второй просто есть в качестве донора.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX760 SC 2gb замена GPU
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 18:41
Добрый день )
Должен встать без каких либо заморочек, единственное что у второго вычислительных блоков побольше и кушать возможно карточка с ним будет тоже больше.
Называться карта останется точно так же как и раньше GTX760, так как id задается страпами на самой плате.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:06
Спасибо. Тогда есть еще пара вопросов. Как эти самые страпы найти и опознать. И нужны ли манипуляции с ними если еще добавить банков памяти(на карте есть свободные посадочные места).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:19
вы для начала поставьте ГПУ если нормально работать будет, то можно уже про страпы рассуждать
а может там не гпу а память
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:40
madking
Да, полностью с Вами согласен, сначало нужно чип поставить и потестить а потом уже о страпах думать.
Ну а если по делу то эти страпы обычно находятся в районе кварца, и если есть карта образец то делов на 20-30 минут от силы ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d gtx760 2gb herculeZ Перегрев
Антон Акиншин
03 мар 2021, 20:34
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX680 4gb замена GPU
SergSV
12 янв 2022, 00:05
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 680 2GB
Andre27
14
5614
31 окт 2015, 08:04
Andre27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
RandomR
1074
06 сен 2021, 11:44
RandomR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, napasnsk, noodler87 и гости: 13
