Текущее время: 12 май 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: HP G6-1156er (r13 rev.E) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 10:55
Всем привет, помогите с ноутбуком. DAOR13MB6E0 rev. E UMA. Не включается, индикатор питания в гнезде не горит, потребление от лбп 0. ЛДО и силовые дежурки присутствуют. +28 имеется.
Питание мульта есть, LID_EC# 3.3v PLTRST# 0v. на кнопке 3в есть при нажатии падают в 0. Флешка мульта прошита, мульт заменен. AD_ID 0.6v.
Подпните что еще замерить.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1156er (r13 rev.E) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 11:59
как так? потребление от лбп 0 если силовые дежурки запущены?
должно быть миллиампер 5 как минимум.
открыт ли pq52 ?
доходит ли до мульта сигнал ACIN?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:15
Сам не понимаю ) на БП 0.00А. Кстати сейчас опять замерил а дежурок силовых уже и нету...они вообще должны сразу быть или после кнопки? 100% когда мерил они были просто при подаче питания на pl23 pl20. ерунда какая то) Pq52 открыт. ACIN (86н) 3v
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопки ответить. Это трудно понять?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:52
возможно по кнопке поднимаются силовые.
нажмите да проверьте s5_on.
проверьте все коммутируемые и шим , прозвоните об землю.
мб есть кз после коммутирующих полевиков либо по одному из шим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:21
Спасибо, буду проверять. s5_on при нажатии кнопки шевелений нету. Меня смущает то что индикатор питания на разъеме зу не горит. Мультик даже не вычитывает флешку, флешка запитана (обмена нету)
Если мульт запитан ACIN есть. LID_EC есть то для чтения флешки нужно что бы был снят reset (PLTRST# 0v)? Если я правильно понимаю пока он не снят ни каких дальнейших движений не будет? подправьте если не так. И что может держать резет?
сопротивления по дросселям
pl23 100 om
pl20 17 kom
pl19 254 kom
pl16 800 om
pl15 340 om
pl21 pl22 11om
pl18 33 om
pl25 30 om
pl26 15 om
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:32
Проверить с родным блоком питания и посмотреть есть ли на игле 18-19в. Ещё хвосты с гнездом тут не редко дохнут(надо бы это тоже исключить).
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:42
Спасибо, забыл написать что зу пробовал разные, запитываю от ЛБП через переходник. Другие ноуты работают. Гнездо другое подкидывал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:04
Дежурка силовая подымается тут после кнопки. Проверить подымаются ли на короткое время напряжения после нажатия кнопки на всех дросселях?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:25
Попыток поднятия напряжений нет вообще, плата труп) что есть это только 19 вольт которые расходятся по плате LDO 3/5 +12VALW +VH28. Какие условия нужны мульту чтоб включить дежурку? не могу найти кварц мульта...он тут есть? Попробую завтра другой мульт поставить, этот с донора.
UPD Вроде решил....каким то чудом глаз зацепился что оторван резистор r411. на скоряк замкнул пинцетом (он там как раз на чтение флешки мультом) индикатор загорелся на кнопку среагировал. Завтра гляну есть инит или нет, рабочий день окончен, пошел домой.
 ! igils писал(а):
Еще один ответ через цитирование предыдущего поста, и отправлю на месяц в отпуск.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1156er (DA0R13MB6E0) Выключается произвольно и включается после этого
eraserhead
27 мар 2017, 12:40
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1360er (daor13mb6e1 rev.e model-r13) не включается
servis37
2617
26 дек 2017, 14:24
bjolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17.
20673sla
12
4414
13 авг 2015, 16:08
20673sla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1221sv (Quanta R13) не включается
Modern54
2604
15 сен 2016, 14:23
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1360ER (Quanta r13) Не включается
obsiralos
27 дек 2017, 10:07
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev, kungrad и гости: 34
