Asus X53 (X53BR) Материнская плата: K53BR Платформа: Compal LA-7322p
Не запускается после удара. С отключенным видео чипом (переброс резисторов) , плата включалась и работала.
Можно совет? При выпайке на паяльной станции видео чипа, плата немного "провисла" - из за того что не очень удачно стояла на станции. Но после выпайки, включается на пол секунды, индикатор включения, и выключается.
Вопрос такой.
Что то повредилось при выпайке, или всё же проблема в том, что видео чип отсутствует? Как избежать провисания платы? Использую паяльную станцию ACHI ir-pro-sс. Использовал термопрофиль для пайки безсвинцовых чипов, может при выпайке чипа надо использовать какой то другой термопрофиль?
Туман
Заголовок сообщения: Re: Провисла плата при пайке на паяльной станции
Добавлено: 28 апр 2019, 17:09
Зарегистрирован: 25 апр 2019, 10:32 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 17 Откуда: Омск
при какой температуре выпаевал??? по факту небольшое провисания платы в 80% случаев не влияет на её работоспособность , а вот при монтаже чипа могут возникнуть проблеммы , используй керамические столбцы что бы в дальнейшем избежать провисания ! га вот плата на трех секундном старте как раз оброщяется к видео чипу но так как он отсутствует система уходит в защиту и она вырубается ! надеюсь был полезен!
vlad77
Добавлено: 28 апр 2019, 21:17
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
сопротивления по питанию видика измерьте, похоже КЗ у вас
