Текущее время: 12 май 2024, 15:31
Vasyasneg
Заголовок сообщения: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 29 апр 2019, 21:38 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Здравствуйте господа профи. Подскажите пожалуйста по ремонту залитика в области левого нижнего края клавиатуры. Пытаюсь победить ноут друга 5-ую неделю, мой первый ремонт, после чистки от сока нет следов коррозии. Ноут побывал в левом сервисе, где не найдя причину КЗ по линии +3VA, тупо поменяли EC на IT8570, до этого раскалялся шим дежурки RT8206 и искрился разъём зарядки. До сервиса ноут вкл. без старта, после - тишина. Я заменил EC на IT8572AX, дежурку, LDO рег. на 3,3В, керамику 1 шт. в обвязке(КЗ) и зарядник BQ 24740. Ноут вкл. со всеми U, но без старта. CPU: I3 (2310) sandy bridge, HUB: BD82HM65, DGPU: N12P-GT-A1. Bios шился 3-мя дампами, подключал в uma, с др. CPU, всё без старта. BUF_PLT_RST# и PLT_RST по 3.3В, ALL SYS PG 3,3В. Пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения с ОЗУ, без ОЗУ 1,15В постоянно и самодельный диод с катушкой на дросселе светится по частоте. Впаял POST-карту: 00 08 18 19 28 55 31 E8 34 98 4F 60 63 A3 78 BB 9A 79 AA E6, одновременно с остановкой на коде E6 исчезает VCORE. U видеоядра проца VGFX не появляется вообще. Без озу пост 22 затем 55. При вкл. 1 раз вспыхивают Caps и Num локи и светится диод включения, от АКБ вкл., АКБ заряжается. Может чего не нравится ISL 95831 по питанию проца, т.к. на 13 ножке COMP ошибка усилителя 3,3В, подскажите пожалуйста, извиняюсь за длинный текст. (E6 Разрешение прерываний от системного таймера и FDC)
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 01 май 2019, 10:28 |
kobain писал(а): Да, меняй isl95831, если будет упираться проверяй VRM_PWRGD и +VGFX_CORE. Мульт под микроскопом на не пропай просмотри ещё раз Ок, спасибо, VRM_PWRGD тоже исчезает с питанием проца через 2 сек. после вкл. со вставленной ОЗУ, без ОЗУ - норм.(3,3В) P_VCORE_VDD стабильно 4,99В не проседает и VIN есть. А вот сигнал P_GFX_PWRGD не заводился ни разу, в отличии от NVDD_PWRGD и DGPU_PWROK они вроде есть, столько замеров, что уже забыл где что, надо бы записывать. Очень колеблется P_VCORE_COMPG в пределах 1,2В, а когда +VCORE исчезает, то P_VCORE_COMPG =3,3В. CPU_VRON_PWR приходит от ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3В с перемычки PSL8102 возле LDO. Мульт на непропай все 128 ножек шевелил - норма. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): проверяйте всю обвязку +VGFX_CORE - ключи, обвес.... на PJP8002 приходит 19 вольт? проц рабочий подкиньте. Ок, спасибо, ещё раз проверю всю обвязку +VGFX_CORE, из силовухи там всего 2 ключа, на затворах которых P_VCORE_LGG+_30 и P_VCORE_UGG+_30 при включении тишина. Да, на PJP8002 приходит 19В. Второй проц. временно взял у знакомого той же структуры sandy br. с контроллером ОЗУ. Еще одна особенность: резистор по схеме и боардвью PR8014 590 OHM на P_VCORE_PROG1 почему-то 1.74 кОм, по даташиту предусмотрено такое R соотв. max ток 1,2,3 фаз 27;54;81A. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 9 секунд: ---------- Теперь исчез сигнал P_VCORE_PROG1 (1,05В) и соотв. SNB_SKTOCC#, сигнал P_VCORE_ALERT# 1,05В и самое настораживающее H_THRMTRIP# тоже1,05В. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 36 секунд: ---------- Должно ли быть +11,8В на 3-ем выводе мосфета включения графики (Q7708) GPU_PWRON_3.3VSG ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 01 май 2019, 17:02 |
Vasyasneg писал(а): по даташиту предусмотрено такое R соотв. max ток 1,2,3 фаз 27;54;81A. По этой же табличке, если снять этот резистор и проц, должны подняться все питания, включая VGFX - 1.1В. Если не поднялись, то ШИМ, обвязка.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 01 май 2019, 18:59 |
morik59 писал(а): По этой же табличке, если снять этот резистор и проц, должны подняться все питания, включая VGFX - 1.1В. Если не поднялись, то ШИМ, обвязка.
Благодарю, снял резистор - питания без проца не поднялись, обвязку 4 раза сканировал по boardview, заказал шим, подскажите пожалуйста, HUB может блокировать enable питания CPU и GPU, когда проц. в сокете?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 01 май 2019, 20:07 |
morik59 писал(а): Разрешение дает мульт, сейчас оно есть? После чего пропал VCORE? Да, CPU_VRON_PWR 5В есть с 68 ноги мульта ALL_SYSTEM_PWRGD, а вот VRM_PWRGD шим ISL95831 перестаёт отдавать через 2 сек. после вкл. В течении этих 2 сек. VRM_PWRGD=3,3В и посты бегут. Одновременно исчезает и VCORE, по VGFX никаких движений вольтажей на затворах мосфетов вообще, посты останавливаются на E6. ШИМ заводится, но на время (только по двум фазам VCORE), и не включает графику, т.к. нет P_GFX_PWRGD, отсюда вопрос о замене ISL-ки.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 01 май 2019, 21:32 |
Спасибо, намёк понял, скидывал дроссель VGFX, сопротивление CPU и GPU 14 и 12 Ом. P_VCORE_LGG и P_VCORE_UGG на затворы -килоомы, но иногда по заряду gate-source R=8 Ом, через время кОмы, может шим затворы держит. Почему то керамика по VSSSENSE и VSS_AXG_SENSE со вставленным процом звонится накоротко PC8041 и PC8052, без проца не коротит, VSS в основном то корпус. ! | igils писал(а): | Для ответа - кнопка ответить! |
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 02 май 2019, 21:52 |
Father 666 писал(а): Мне с похожей проблемой помогло замена тантала Сегодня обошел весь радиорынок, сервисы б/у не хотят продавать, мол самим нужны, а новых на компонентах нет, тоже хочу поменять, 3-ю неделю не могу найти.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 02 май 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Vasyasneg писал(а): 3-ю неделю не могу найти Давно бы на Али заказал.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 02 май 2019, 23:06 |
AndreyZagr писал(а): Давно бы на Али заказал. Проблемно у нас с этим.
WIN
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 03 май 2019, 20:50 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
Vasyasneg писал(а): Правильно ли, что на этой платформе без процессора нет его напряжений? -да еще биос не помешает прошить
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 04 май 2019, 07:41 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Vasyasneg писал(а): Замена танталов по графике процессора 3х330 мкФ вместо 2х470 мкФ не сильно повлияет на выходное U разница в эти 50 мкФ?
Не повлияет, главное чтоб напряжение было не меньше чем на прошлых.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения Добавлено: 04 май 2019, 10:15 |
Ecclesiastes писал(а): Не повлияет, главное чтоб напряжение было не меньше чем на прошлых.
Спасибо, 2В на тех и тех.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения [РЕШЕНО] Добавлено: 07 май 2019, 21:10 |
Сегодня поставил новую ШИМ проца и ноут стартанул. Танталы не менял, т. к. ESR у них по прибору 0,04-0,06 Ом, у некоторых просажена ёмкость до 400-438 uкF (добавлю 100) будут на U проца, но есть и по 483 (поставил на графику). ШИМ выдаёт питание без проца на всех трёх дросселях по 1,09В, поставил проц. и подключил матрицу, посты побежали вплоть до Ab и матрица показала окно BIOSа. Всем подсказывающим гигантское спасибо, тему закрываю. P.S. Вчера ещё поменял ШИМ +0.8VO, т.к. не понравилось сопр. на её дросселе 5 Ом, мосфеты целые, стало 35 Ом. Правильно где-то на форуме было написано "Главное в этом деле - упорство" (почти 1,5 мес. ремонта), друг очень доволен.
