Текущее время: 04 май 2024, 17:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
bigboy
Заголовок сообщения: ACER 5750 не видит АКБ Добавлено: 01 июл 2012, 13:25 |
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 13:15 Наличности на руках: 56.04
Сообщения: 49 Откуда: Москва
ACER 5750G LA-6901P от блока питания работает все нормально. Винда пишет батарея не обнаружена, при откл блока питания ноут работает, от батареи не стартует 11в по плате раздается, биос перешивал, обмена акб с мультом при подключенном бп не наблюдается, цепь smb до мульта звонится, подключал рабоч акб тоже самое, был заменен мульт чарджер тоже самое, как заставить ноут стартовать от акб???
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не стартует от АКБ Добавлено: 01 июл 2012, 16:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
bigboy писал(а): ACER 5750G LA-6901P подключал рабоч акб тоже самое, на рабочей акб винда ее видит ?
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
bigboy
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не стартует от АКБ Добавлено: 01 июл 2012, 17:30 |
винда пишет акб не обнаружен шим дежурки от акб выдает норм pgood 11раздается по всей плате мульт не выдает sups
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не видит АКБ Добавлено: 02 июл 2012, 17:31 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
bigboy писал(а): с другой рабочей акб тоже самое В этом нет ничего удивительного - в АКБ резисторы-то одинаковые! Замерьте PR73
bigboy
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не видит АКБ Добавлено: 03 июл 2012, 14:52 |
все резисторы проверял в обвязке разъема акб PR73 6.5к уже на программаторе прошил флешку мульта и тоже самое нет старта от акб
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не стартует от АКБ Добавлено: 06 июл 2012, 15:48 |
bigboy писал(а): решил обмануть мульт подал 3.3в на ACIN и ноут стал запускаться от акб и заряжать Чёт не пойму. Т.е. до того, при работе от БП, ACIN был равен 0В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5750 не стартует от АКБ Добавлено: 06 июл 2012, 20:20 |
bigboy писал(а): стал запускаться от акб и заряжать А чёж заряжать, если БП не подключен?
