Текущее время: 15 июн 2024, 19:08
 Заголовок сообщения: ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 22:11
всем привет коллега :-):
плата старт есть
основные напряжения все активные . Я попробовал несколько биосов, но не получил результатов
Я думаю, код ошибки связан с CPU. но плата имеет на onboard памяти. процессор в другой сервис реболл.
первая вопрос - Как отменить onboard память . не распаян только отключить .или какую другую модель памяти можно установить ?
родной - Micron 6SP47 D9SHD
но один биос написал плата ресет и пост код 43 (reset)
кстати код ошибки прямой 38
заранее спасибо
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VivoBook (X540SA Rev 2.1) нет изо и пост код 38
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 12:12
Отключение напряжения (1.35v) результат тот же - poct code 38
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 18:50
отключить набортную память? - там же слота нет
менять на любую такого же объёма и рисунком подошвы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:08
сомневаюсь что на "любой" заведётся без бубнов...
Лежит такая доска rev. 2.0 - стоят банки Hynix H5TC4G63CFR (но думаю комбинацию страпов придётся подбирать)- точно такие стоят на плашках DDR3L
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:44
Будет ли изменен код ошибки для отключить память
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:21
Vusal
отзвоните на всякий случай все USB ...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:34
все usb data - + нормально
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:20
показано в этой теме.
viewtopic.php?f=40&t=84929&hilit=%2AH5TC4G63CFR%2A
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:48
Lendrover
это не видеопамять. заведётся с любой того же объёма. для продолжительной работы конечно желательно подобрать что-то с той же или большей частотой. но учитывая, какое дно этот экспонат, то подойдёт практически всё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook X540SA (X540SA) нет зарядки аклиматора
Drost2013
06 фев 2020, 14:08
Drost2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
vic_vitebsk
12
3274
25 май 2018, 06:41
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540sa (x540sa) перегрев, нет изо
Volich
1606
30 ноя 2018, 08:31
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6733
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 32
