Текущее время: 02 май 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Нужен модифицированный BIOS ASUS P5LD2 SE под 45 нм Wolfdale
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:36
Общеизвесто, что Аsus P5LD2 SE ревизии 2.00 и выше способна работать с 45 нм процессорами Wolfdale (E5X00, E6X00, E7X00). Но ID этих процессоров не прописаны в BIOS. Старт материнки сопровождается ругательством, и неверным отображением рабочей частоты.
Нужен модифицированный BIOS P5LD2 SE под 45 нм Wolfdale. Скиньте, у кого есть. Поиском находил ссылки, но за давностью лет, там, похоже, только вирусня жива.
Ревизия 1301 с офсайта не подходит, там этих ID нет.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен модифицированный BIOS ASUS P5LD2 SE под 45 нм Wolfdale
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:15
там работы на 1 минуту.
выдираете нужный микрокод с биоса матери которая держит нужные ID и впихуете в Ваш биос,
всё это при помощи MMTOOL.3.23.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:28
Не владею этой технологией, к сожалению. Если минута, можете помочь?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:38
так какой именно процессор Вы хотите ставить?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:40
Скачал утилиту. Думаю, смогу сделать сам. Мне бы толковое руководство по ней, если есть где...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:49
Открываете файл биоса
открываете CPU PATCH - ставите птичку в "Extract a Patch Data" - жмёте "Browse" пищите желаемое имя файла - выделаете нужный ID и жмёте "appli" - так получаете нужный микрокод.
вставить аналогично но в обратном порядке, только птичку поставить в "Insert a Patch Data"
сохраняете.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен модифицированный BIOS ASUS P5LD2 SE под 45 нм Wolfdale  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:45
Спасибо за помощь.
Изучил вопрос.
Инструкцию и файлы c ID взял отсюда. https://www.delidded.com/how-to-update- ... -ami-bios/
Есть метод еще проще https://ideafix.name/?p=2513 , но с этим BIOS он не работает. Не хватает места.
ID взял для процессоров 45 и 65 нм серий EXX00. Остальные одноядерные и Pentium D удалил.
Все получилось. Работает. На ID не ругается. Но остались некоторые баги-фичи.
1. Неправильно отображает частоту на стартовом экране у некоторых 45 нм процессоров.
2. Pentium E5300 по дефолту заводится и работает на частоте 3,47 ГГц с шиной 1066. Если в BIOS выставить шину 800, то все работает на штатных частотах. Проверено на 3-х процессорах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale
в форуме Gigabyte
gosha_z
01 июл 2020, 22:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 20160 (V580c) Можно ли шить модифицированный BIOS на ноутбуки Lenovo?
RedCatX
14 дек 2019, 21:05
RedCatX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741G (LA-5891P NEW70 ) Модифицированный BIOS под 216-0809000
piramida712
21 сен 2020, 20:14
piramida712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обновить BIOS Asus P5LD2 как определить модицикацию материнки?
в форуме Asus
DimonNT
14 май 2016, 12:52
m007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS залить модифицированный биос
micle7
20
10382
27 сен 2017, 00:57
micle7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Spirit666 и гости: 28
