Текущее время: 05 май 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Термостойкие резисторы для измерения тока - чем заменить
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 12:00
Здравствуйте, блочок KCAS-800W резистор 2Вт стоит на ноге исток pwm полевика на землю, измеряет шим с него ток, с 5 ю полосами зеленый, золотой, серебряный, серый, коричневый, не смог расшифровать цветовую кодировку.
Вместо него что советуете ставить? Допустимо ли ставить металл пленочный 0.22 ома 2вт 5% с 4 мя полосами?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Термостойкие резисторы для измерения тока - чем заменить
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:37
можно поставить
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:49
родной 0.18 ОМ к сведению,через жопу полосы
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:51
Точность должна быть не 5%, а лучше, если требовать от блока заявленных характеристик. Либо подбирать из кучки, измеряя.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 18:49
Благодарю, точно не знал какой должен быть, предпологал около 0.15 - 0.2 ом
В магазинах 1% нету , обзвонил, везде 5% с четырмя полосами
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой операционный усилитель самый чувствительный для измерения тока
в форуме Беседка
alexandr777
14
611
17 мар 2024, 16:50
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные измерения Hantek DSO5102P
AL._.EX
6016
10 сен 2017, 01:40
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ak092cl (bristol ridge) направляющие измерения 448.0ca02.0011
crow84
06 май 2023, 04:40
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on
Dima08h
19
773
22 фев 2024, 11:53
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ilkapone
4938
02 июн 2016, 04:33
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
