Текущее время: 04 май 2024, 19:15
neekweeld13
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 24 апр 2019, 14:52 |
Сообщения: 33 Откуда: Нижний новгород
Міша Смич писал(а): И изменения надо проводить уже после нажатия кнопки ГОУ в фениксе. Нажали ГОУ, ждем появления окошка с кнопкой ОК, его не трогаем! сделал как вы написали, действительно я делал все изменения до нажатия на кнопку GO, и все заработало. Міша Смич писал(а): контрольную сумму видеомодуля не забыли подогнать? контрольную сумму не менял все заработало и так.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 24 апр 2019, 15:26 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
neekweeld13 писал(а): контрольную сумму не менял все заработало и так. поздравляю)) У меня привычка уже, править КС
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 май 2019, 13:02 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 979.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Всё тоже самое, что и тут, только поиск в TC по ID: Вложение: ScreenShot_2019-05-01_115742.png
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 май 2019, 18:21 |
Черномор писал(а): 0210@4068 Привет, а собачка зачем?
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 07 май 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Черномор писал(а): Пробуй, по 0210@4068 свободно находится Определяется как 7500m/7600m. Синий экран вылетает при установке дров. Попробую заново систему поставить и драйвера. Не исключено, что чип такой пришел, но как-то была у меня похожая проблема связанная с версией драйверов Catalist. Попробовал Вашу и ещё одну прошивку, которую мне отправили. В любом случае спасибо, буду дальше бороться.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 21 май 2019, 10:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
seminenko писал(а): Quanta HK5 и 215-0803043 - впихуемо ? (изначально win8) Придется переехать на 7, насколько помню, на 8 в uefi кино отваливается.
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 25 май 2019, 20:33 |
Сообщения: 10 Откуда: SPb
Ciber SLasH писал(а): Lflash Заменил родной VEN_10DE&DEV_1617 в Bios-е 10С (GT72S 6QE Dominator Pro G) на VEN_10DE&DEV_13DA. Пробуй. попробую в начале следующей недели. О результате отпишусь. Doc писал(а): А разница в TDP в 30-50% (?) никого не смущает?
Были модификации со штатной 980D, плата та же, значит электрическая часть выдержит, а охлаждение - пока все под вопросом, с 980м было не более 75-82С.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 28 май 2019, 01:01 |
Модератор |
Dron1980 писал(а): Phoenix Tool не берет этот дамп. Это как? Может версию нужно обновить.
Lflash
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde Добавлено: 01 июн 2019, 12:07 |
Ciber SLasH писал(а): Lflash Заменил родной VEN_10DE&DEV_1617 в Bios-е (GT72S 6QE Dominator Pro G) на VEN_10DE&DEV_13DA. Пробуй. К сожалению, запуска не произошло. Вероятно нужна какая-то аппаратная модификация.
