Текущее время: 12 май 2024, 22:58
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 01 май 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Добрый вечер ) Если я правильно понял вам схема бп нужна? Вроде как схем блоком питания от iMac нету ни где, или может я отстал от жизни ?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 01 май 2019, 20:13 |
Kecapb писал(а): Вроде как по даташиту на шимку (L6599A) на второй ноге висят резистор 1М и конденсатор 220nF. Я прав? Есть бп от a1312 собран на таких же шимках, думаю и схемотехника та же. Но в офисе буду только в пятницу.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 01 май 2019, 20:22 |
Kecapb писал(а): На сетевых конденсаторах 385V.
Ну активный корректор мощности точно работает )) А основной бп тот что на L6599A не запускается да? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Kecapb писал(а): Еще вопрос: Шимка стояла L6599A, можно ли заменить на L6599D? По даташиту особых различий не нашел. Точно не знаю, не пробовал. Читайте внимательно датащит, если нет существенных отличий я бы попробовал )
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 04 май 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
d-pal писал(а): А основной бп тот что на L6599A не запускается да? Я так панимаю, основной блок должен запитывать микросхему? Как я могу его проверить? Мне бы номиналы сгоревших компонентов, которые я на фото отметил.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 04 май 2019, 16:05 |
Глянул датащит и если я не чего не путаю то питание L6599 формируется из цепей корректора мощности, он у вас вроде как работает. Проверьте есть ли на L6599 12 ноге питание. ---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ---------- Kecapb писал(а): Мне бы номиналы сгоревших компонентов, которые я на фото отметил. Мой блок питания как оказалось построен не на L6599 а на ncp1396ag. Так что походу дела предется ждать того у кого есть такой же бп как у вас. Либо пытаться как то подберать с помощью датащита.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 04 май 2019, 16:43 |
d-pal писал(а): Проверьте есть ли на L6599 12 ноге питание. 12.2V на 12-ом пине есть. Номиналы подбирать?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac A1418 (820-00034-A) Помогите определить номиналы. Добавлено: 04 май 2019, 17:07 |
Kecapb писал(а): 12.2V на 12-ом пине есть. Номиналы подбирать? Да, пробуйте ) Если не заведется, то скорее всего L6599 под замену.
